Nouvel Autoradio?
Posté : sam. 07 oct. 2006 6:40
par karibou57
Bonjour à tous!
Je viens de recevoir en cadeau un autoradio LG LAC-M6500R.
Pensez vous que l'autoradio d'origine CDR-2005 puisse être remplacé?
http://web.mac.com/karim_techsupport/iW ... C01954.jpg
Est-il possible de conserver les comandes au volant? Les informations sur l'écran déporté? Ou il vaut mieux laisser l'autoradio d'origine?
J'ai déjà trouvé ça sur eBay:
http://cgi.ebay.ie/OPEL-Corsa-Sport-Rad ... dZViewItem
S'agit il du bon dash pour ma voiture et l'autoradio?
Quelqu'un pourrait il également m'indiquer quel connecteur choisir?
D'avance merci pour vos réponse!
Posté : sam. 07 oct. 2006 8:19
par Goldberg
l'autoradio peut effectivement être changé à l'aide du cache que tu as montré.
les commandes au volant peuvent se garder sur certains modèles d'autoradio, pour autant qu'il existe un boitier externe spécifique à cet autoradio (faut aller voir sur le site de lg, même si j'ai de gros doutes)
Posté : sam. 07 oct. 2006 17:19
par gwendk
On peut mettre toutes sortes d'autoradio sur la Corsa C.
Voici un tuto qui explique comment faire et ce qu'il faut acheter.
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=3395
Pour les commandes au volants fait une recherche sur le forum on en a déjà parlé. Jpeux juste te dire que ça te coutera assez cher pour garder ces commandes.
En tout cas sur l'afficheur centrale tu gardera toujours l'heure, date et température.
Posté : sam. 07 oct. 2006 18:27
par Calmote
gwendk a écrit :En tout cas sur l'afficheur centrale tu gardera toujours l'heure, date et température.
Euh tu es sur que la date reste affiché quand tu allumes l'autoradio ? j'en suis pas sur moi !!
Posté : dim. 08 oct. 2006 0:31
par TrOxY
Calmote a écrit :gwendk a écrit :En tout cas sur l'afficheur centrale tu gardera toujours l'heure, date et température.
Ben pour ca il suffit de ne pas brancher la partie "remote" de l'autoradio mais on perd l'ampli d'antenne ...
Sinon il faut couper le fil bleu/noir du faiceau (le plus fin) (Perso j'ai fait ca, enfin j'ai enlevé la broche correpsondante dans la prise de l'afficheur que j'ai isolée ... )
Posté : dim. 08 oct. 2006 1:16
par Calmote
TrOxY a écrit :Calmote a écrit :gwendk a écrit :En tout cas sur l'afficheur centrale tu gardera toujours l'heure, date et température.
Merci copain
a la rigueur on peut couper c'est pas chiant et si il faut on remet un domino
Posté : dim. 08 oct. 2006 7:56
par Tigrouf
moi j'ai la date qui reste afichée
Posté : dim. 08 oct. 2006 9:48
par karibou57
Merci pour votre aide
Posté : dim. 08 oct. 2006 11:28
par gwendk
bah bien sur que j'en suis sur loool
Posté : dim. 08 oct. 2006 11:58
par Calmote
Driver57 a écrit :moi j'ai la date qui reste afichée
Toi tu es comme Gwen tu as une corsa pas normal en fait
Par contre ptit conseil si ton adaptateur 2 DIN vient de chez Opel force sur les cotés ca doit rentrer moi aussi ca me le faisait quand j'ai testé
Posté : dim. 08 oct. 2006 14:39
par Adreus
