problem a cause des rétros m3
Posté : ven. 06 oct. 2006 17:57
par Ben 13 DTI
voila j'ai mis des rétros M3 et j'ai de l'air qui rentre dans l'habitacle et qui fait vibrer le film en plastique qui est soit le panneau de porte.
J'ai tous demonte et j'ai boucher les trous avec du scotch mais ca le fait toujours enfin un peu moins maintenant quand je suis a 90 km/h ca commence.
Déja mieux mais pas encore ca!!!!
Je sais pas si quelqu'un a deja eu ce probleme la????
Merci.
Posté : ven. 06 oct. 2006 22:36
par gwendk
Tu a remis "la mousse" d'origine qui vient se caler sur la carrosserie ??
L'air rentre par ou ??
Posté : dim. 08 oct. 2006 10:39
par gwendk
vous aimez pas les M3 alors ça sert a rien de poster ici ....
Dangeureux : suffit de savoir bien vérifier ses points mort et c'est bon.
Créneaux : j'en ai fait pdt 2 mois 2 fois par jour sans jamais accrocher mes jantes.
Esthétique : Perso : :nosms: plus jolie que les énormes rétros de corsa C et look :nosms: plus sportif.
Posté : dim. 08 oct. 2006 10:49
par TrOxY
Pour ce qui est de ton "entrée d'air", je te conseille de vérifier que la mousse (que tu as remis hein ?) qui vas dedans plaque bien partout, sinon au pire du trouve un bout de mousse et tu le recoupe pour combler tout le vide qu'il peut y avoir derrière les platines ...
Posté : dim. 08 oct. 2006 16:08
par Ben 13 DTI
Et non désoler je n'ai pas oublié de remettre le mousse qui se trouve pres du tweeter !!!!!
Ce qui est bizarre c'est que du coter passager ca ne le fais pas mais de mon coté oui.
Je démonterai mon panneau de porte le week prochain si j'ai le temps.
Merci quand meme.
Posté : dim. 08 oct. 2006 17:00
par TrOxY
Il c'est pas possible qu'il soit simplement mal emboité quelque part ?
Il suffit de pas grand chose ...
Posté : mer. 11 oct. 2006 17:12
par Ben 13 DTI
je l'ai deja demonté et remonté 2 x et toujours de l'air qui passe. j'ai meme boucher les trous avec du scootch car sur les M3 pas de reglage ( ce sont des retros manuelle pas electrique) donc un grand trous au mieux mais enfin rien a faire toujours un peu d'air.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai fais exactement la meme chose du cote passagé que du coté conducteur et je n'ai que de l'air du cote conducteur!!!
enfin voila un grand merci pour ton aide. mci
Posté : jeu. 12 oct. 2006 9:07
par gwendk
Il existe des caches a mettre dans ces trous, moi jy ai mis des tweeters lool ça passe nikel.
