J'ai récupéré dans mon placard un caisson diamètre 30 cm vide de 32 litres environ en clos et j'ai commencé à faire un plancher en agglo de 19 mm ainsi que les cotés.
On enlève tout :
On met les cables d'alimentation, masse et RCA et remote :
Ensuite mise en place du "coffrage" en bois (pas super mais c'est juste le contour) :
Ensuite on dispose le caisson vide et l'ampli :
Puis on cache l'ampli avec du scotch de carrossier pour le protéger de la résine :
Ensuite on tend un tissu autour du trou du sub et autour du "coffrage" à l'aide d'agraffes :
La suite dans la semaine avec la résine et la fibre de verre. En attendant, voici un apercu dans le coffre :
Qu'en pensez vous ?
