Problème freinage
Posté : mer. 20 sept. 2006 23:37
Bonjour, J'ai donc une Corsa C, et j'aimerais savoir s'il est normal lors de certains freinages, je sens la pédale sautiller sous mon pied. Serait-ce l'effet de l'ABS
LE FORUM DES PASSIONNES / POSSESSEURS DE CORSA. TOUTE UNE COMMUNAUTE AUTOUR DE LA PETITE OPEL !
https://forum.corsa-connexion.net/
Pédale qui vibre = abs qui se déclenchesom28 a écrit :Bonjour, J'ai donc une Corsa C, et j'aimerais savoir s'il est normal lors de certains freinages, je sens la pédale sautiller sous mon pied. Serait-ce l'effet de l'ABS?
Ca déclenche dès qu'une roue bloque, perso moi sur plat et route propre il déclenche jamais, quand il pleut un peuplus souvent.gwendk a écrit :Ouep mais bon si ça se déclanche n'importe ou c'est qu'il ya un prob peut-étre nan ?
Oué mais dans la neige l'ABS n'est pas vraiment éfficace... Je le ressent souvent en Hiver l'ABS, on entend bien le bruit du ressortgwendk a écrit :Oui voila, c'est pour ça que jlui demandais sur quoi il roulais.
Moi il c'est déclenché juste une fois dans la neige.
Dans ce cas c'est que tu ne freine pas assez fort quand tu attaque.kenny a écrit :Ca déclenche dès qu'une roue bloque, perso moi sur plat et route propre il déclenche jamais, quand il pleut un peuplus souvent.gwendk a écrit :Ouep mais bon si ça se déclanche n'importe ou c'est qu'il ya un prob peut-étre nan ?
Dans la neige il est plus que tres fortement conseillé de déconnecter l'ABS, si vous freiner sur une plaque de verglas la voiture ne freine plus du tout. De plus si la neige est profonde, elle peut fausser les informations des capteurs en s'immiscent entre le capteur et la cible.GTCSpirit57 a écrit :Oué mais dans la neige l'ABS n'est pas vraiment éfficace... Je le ressent souvent en Hiver l'ABS, on entend bien le bruit du ressortgwendk a écrit :Oui voila, c'est pour ça que jlui demandais sur quoi il roulais.
Sur route sèche et propre, malgré mes Gy F1 l'abs se déclenche quand j'écrase la pédale, vidéo à l'appuiekenny a écrit :isma_8 a écrit :
Si j'ecrase il déclenche, ce que je voulais dire c'est qu'en freinage normal et route propre il déclenche pas.
Les pneus avant joue beaucoup, avec mes anciens (merde en boite) ca déclenchait plus tot, car le pneu avait aucun grip, avec les good years qui accroche bien la route, l'ABS déclenche beaucoup moins souvent.
C'est ce que je fais l'hiver moi quand il y a de la neigeisma_8 a écrit :Dans la neige il est plus que tres fortement conseillé de déconnecter l'ABS
Et comment tu fais ? Tu enlève le fusible ? Car s'il y a un bouton je ne le connait pas ...Calmote a écrit : C'est ce que je fais l'hiver moi quand il y a de la neige
