J'ai une Corsa B et j'aimerais changer les hp avant, mais dites moi :
1/ sa change :nosms: de prendre des hp avec tweeter séparés plutot que integrés?
2/ c'est pas grave si je branche des hp avec tweeter integré sans toucher au tweeter qui est d'origine a coté de la poignet ?
3/ estce que le cablage d'origine peut etre responsable d'une mauvaise qualité du son?
Merci :nosms: :nosms: :nosms:!!!!
1/ oui car le positionnement du tweeter pourra se faire de manière optimale (à hauteur des oreilles de préférence)
pour ce qui est du cablage c'est certain que ça joue beaucoup si tu commence a chipoter dans des hp puissant il faut commencer avec du 4 carré... C'est avec ça que le son passe
ça doit être un mini sub alors... ou peu puissant... Moi on ma dit qu'il fallait mettre du 4 quand c'était des hp puissants pour faire du gros gros son... si non pour du petit son c'est claire que du 4 c'est trop gros pour des hp...
Ok merci donc je pensais récuperer les fils des hp derriere le poste et puis les faire passer en dessous des pedales etc...
comment je reconnais les fils des hp droite/gauche ? (c'est une fiche iso biensur).
merci :nosms:!!
bon jt'ai envoyé un mp mais je sais pas si sa a marché donc je te repose la question comme j'ai vu que t'avais réussi a le faire :
je voudrais faire passer des hp de 64mm de profondeur, l'entretoise je peu l'acheter ou ? quels dimention elle fait la tienne ?
merci :nosms:!!!
j'en avais acheté (en abs) chez norauto mais bon ça vibrait, j'en ai racheté par après à une connaissance qui se débarassait des siennes en vue d'un chgt de véhicule (faites en médium) mais malheureusement je ne saurais pas t'en donner les dimensions!
bon alors j'ai tout installé et tout, j'ai mis des JBL GTO 6526e
et je suis pas déçu mais bon, le son est pas si bon que sa, les basses sont assez faibles!
C'est pas normal ou alors c'est parce qu'il faut avoir son coffre rempli d'ampli boomer etc.. pour avoir un bon son?
bon es-tu déjà sur des polarités (tu n'as pas inverser le + et le - sur un des deux woofers (ou sur le cablage iso)?
ensuite, ton entretoise est-elle fixée le plus solidement sur la tôle de la voiture? as-tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de fuites autour de cette entretoise? as-tu fait un minimum d'insonorisation?
de toute façon dis toi que ce n'est pas avec les 8watts rms de l'autoradio d'origine que tu pourras exploiter correctement un hp...
ben pour le +/- jsuis quasiment sur de pas avoir inversé (quand c'est inversé quel effet sa peut avoir?) ;
l'entretoise est fixé par 3 vis mais elle est un peu décolée de la tole (peut etre 1cm a peine), pas moyen de faire autrement... J'ai lutté pour faire rentrer les hp : l'entretoise rentre vraiment limite dans l'espace, l'aimant derriere (assez gros) touche limite la tole sur les cotés (sa peut faire vraiment baisser la qualité du son si l'aimant touche un peu?)
Dans un scénic (avec sono d'origine) par exemple le son me parait assez bon peut etre meme meilleur que avec mon installation.
