echappement central finit
salut j'aimerais realliser un echappement central a l'aide de tube et deux sorties inox recuperer d'un pote .... qqu a t'il sur sa corsa b un echappement de ce style ... je suis a la recherche de photo et tt ce qui pourais m'aider a le realiser conseiller moi svp
merci a bientot
merci a bientot
Modifié en dernier par blackcorsa le ven. 13 oct. 2006 18:35, modifié 1 fois.
i'm not a criminal i'm just a pasionned
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Demande à Corsa Girl 25 je croit qu'elle en a une faite sur mesure...
=> Sa présentation <=
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
oui je sais ce serais le must mais trop de boulot pour ca pis au control technique c irreversible
mon but c de partir de la fin de l'intermediaire avec un tube contourner le bac de roue de secour .... ca resemblerais a ca une fois finit ...
au control je le zape et remet celui d'origine
je sais que ca existe ya quand meme moyen sur une corsa B
j'ecoute :nosms: vos conseils merci a vous
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
c est assez facile a faire soi meme il faut juste un minimum de materiel
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
effectivement si on sait pas....badjulien1 a écrit : Encore faut-il savoir s'en servir![]()
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Pour ton probleme le mieux serai un duplex
une sortie à gauche et une à droite...
Si tu veut regarde dans le catalogue GT2i racing et rally, ils vendent du tube acier et inox de différent diamètre et longueur, des coudes avec plein d'angles,.. enfin tout ce qu'il faut pour ce faire une ligne maison
Dans ton cas il faut un T en sortie d'inter et ensuite le plus droit possible de chaque coté du bac de roue
tout en respectant qd meme les différentes inclinaison... mais comme toujours ce systeme n'améliore que le look et pas les perfs
C'est à la portée de tous si on prend bien ses cotes et le tps de le faire
Ma voiture
Ma voiture
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
oui c est vraiCalmote a écrit :Si on sait pas on va voir quelqu'un qui sait
Hein JPS faut qu'on s'arrange tous les 2
voila le projet avance le voila sous la voiture pour tester
trop de bruit j'ai du replacer mon intermediaire et la je fait presk plus de bruit .....
verra p etre que je verais une autre disposition
reste plus ka le peindre et placer une pate de fixation sur la corsa
a suivre
a suivre
