sur la corsa j'ai toujours un souci récurant:
1: quand je roule un certain temps (env. 20min mini) le compteur se met a
délirer. il monte et descend légerement mais jamais il ne dépasse la vitesse
a laquelle je roule. ca dure environ 5 min puis --->
2: s'y ajoute le phénomene suivant: quand je roule et que je freine, le voyant
de diag s'allume, l'aiguille tombe a 0 et dès que je relache il remonte et délire
a nouveau. et environ 5 min plus tard....
3: il tombe a 0 et y reste...
donc plus de vitesse instantanée ni de défilement des kilometres...
j'ai donc jeté un coup d'oeil, en démontant quelques connecteur j'ai eut la bonne surprise de découvrir qu'ils étaient plein d'huile.
je pense que ce peut foutre le bordel toute cette huile, non?
avec quoi dois je les nettoyer après les avoir démonter ? diluant? essence?
le plus droel c'est que je part en vac' demain soir....
j'ai demonté le connecteur sur le capteur de boite, un autre qui est sur le faisceau d'injection je crois.
le connecteur sur le ventilo est aussi plein d'huile.
j'ai deja changé la sonde d'huile sur la culasse (t° ou pression, je ne sais plus)
car a chaud elle dégeulais l'huile.
sinon quelle bornes shunter pour afficher les codes?
et ca, c'est le régulateur de relanti?
