Ampli
Ampli
Salut a tous,
Je viens de m'acheter un ampli 4 cannaux!
J'ai fais les branchements niveau batterie!
Mais le voyant Protect reste allumé!
J'ai regardé dans le mode d'emploi et ils me disent :
Surchauffe de l'amplificateur
Vérifier que le systeme de refroidissement n'est
pas obstrué ; vérifier que l'impédance des haut-
parleurs est dans les limites spécifiées
OU
Tension supérieure a 16V ou inférieure a 8,5V sur
régulateur BATT+
Vérifier le systeme de charge du véhicule ;
tension défectueuse
Je penche plus pour la deuxieme!
Savez vous ce que je dois faire?
Je ne comprend pas!
Merci pour vos réponses!
OU
régulateur BATT+
tension défectueuse
Je ne comprend pas!
je pense que oui, tu penses de quel coté? ampli ou carrosserie?
Au fait, voila l'ampli
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6532
Mais je l'ai eu moins cher!
Re: Ampli
Pour ca, il faut mesurer la tension entre le BATT+ de l'ampli et la MASSE.the6kopat a écrit : Tension supérieure a 16V ou inférieure a 8,5V sur
régulateur BATT+
tension défectueuse
Moteur tournant bien sur ....
Mesurer la tension batterie, et la tension en sortie d'alternanteur aussi après ...
Moteur arrêter tu dois être à 12V (environ). Moteur Tournant c'est proche de 14,4V (environ)
J'allais essayé mais a ce moment la le cable de l'autre voiture s'est debranché sous le capot, donc on a mis du temps a trouver le pb, et quand on a compris ben on avais deja reinstallé son ampli, et flemme!
Je pense que l'ampli marche pas, je vais devoir aller au magazin je pense, mais c'est a 45min de chez moi, ca saoule,
En plus, hier soir, j'avais mis mon ampli en stand-bye juste posé sur mon caisson, et ma copine ce matin prend ma voiture sans me le dire et l'ampli et un peu tombé et de la peinture et partie, mais rien de méchant, j'espere qu'il vont rien dire!
toute fasson il est sous garantie, ils ont rien a dire... si tu veux chier dessus tu peuxthe6kopat a écrit :J'allais essayé mais a ce moment la le cable de l'autre voiture s'est debranché sous le capot, donc on a mis du temps a trouver le pb, et quand on a compris ben on avais deja reinstallé son ampli, et flemme!
non non fini pour moi ce lycee de merde, je me tire sur toulouse des le 28 aoutthe6kopat a écrit :Mdr, je vais voir ca, mais en esperant qu'il me l'echange et pas qu'il me le mette en reparation!
Pas envi d'attendre,
Au fait tu seras toujours a De Girard l'annee prochaine?
si tu as besoin d'un coup de main pour ta voiture d'ailleurs (tu me l'aurait dit avant j'était sur arles toute la journée..) j'ai ce qu'il faut aillant fait 4 ans d'elec, multimètre etc....
tu sais ou me joindre...
