Probleme cosse batterie
BlackSaphir
Je suis en train de cabler mon ampli en suivant le tuto mais j'ai un problème, je n'arrive pas à mettre la cosse ronde de mon cable d'alim sur la batterie. J'ai voulu retirer l'écrou qui permet de serrer la grosse cosse sur la batterie mais c'est impossible de retirer le petit boulon de serrage car au bout de l'écrou ça bloque (pourtant j'ai bien forcé).
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?
BlackSaphir
BlackSaphir
Re: Probleme cosse batterie
Très bizzar moi j'ai vissé ma cosse a cet endroit, j'ai retiré l'ecrou qu'on voit sur la photo et j'ai branché mon cable dessusBlackSaphir a écrit :Je suis en train de cabler mon ampli en suivant le tuto mais j'ai un problème, je n'arrive pas à mettre la cosse ronde de mon cable d'alim sur la batterie. J'ai voulu retirer l'écrou qui permet de serrer la grosse cosse sur la batterie mais c'est impossible de retirer le petit boulon de serrage car au bout de l'écrou ça bloque (pourtant j'ai bien forcé).
si c'est relié au point positif de la baterie c'est pas grave, mais le mieu reste de le chopper la ou tu as le meilleur contact, c'est a dire exactement comme sur la photo de gwen...BlackSaphir a écrit :C'est pas grave si je me met sur l'autre cosse (celle en haut a droite sur l'image) malgré qu'elle soit déjà utilisée ?
BlackSaphir
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Oui en effet l'écrou est marqué en bout de facon a ne pas pouvoir le démonter...BlackSaphir a écrit :Ben oui mais on dirait que c'est fait exprès que le boulon puisse pas etre retiré de l'écrou parce que justement au bout on dirait qu'il y a eu des "coups" pour le déformer
Donc trois solution s'offre à toi :
Voilà en esperant avoir put t'aider
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
