[reglé]Plus de cligno!
Posté : mer. 02 août 2006 10:04
par jerems93
Salut a tous!!
Je suis encore victime d'un soucis sur ma voiture, la coco A! :evil:
J'ai pas touché la voiture depuis 4jpurs et là je la reprend et pouff plus de cligno du tout, meme plus de warning! Le fusible est bon!
Serait-il possible que se soit la central cligno ou autre chose?? Et me dire où elle se trouve dans la voiture?
Posté : mer. 02 août 2006 10:47
par nonocorsa25
dans ta boite a fusible tu as un "espece de carré" en plastique noir, il doit faire dans les 3cm cube, enleve le, remets en un neuf ou un que tu as pris sur une autre voiture et tu verras, sur ma 205 ca m'etait arrivé et c'etait ca :wink:
Posté : mer. 02 août 2006 10:50
par jerems93
La boite a fusibles qui se trouve en-dessous du volant? Ou yen a une dans le compartiment moteur comme sur certaines voitures?.
Posté : mer. 02 août 2006 11:20
par kenny
nonocorsa25 a écrit :dans ta boite a fusible tu as un "espece de carré" en plastique noir, il doit faire dans les 3cm cube, enleve le, remets en un neuf ou un que tu as pris sur une autre voiture et tu verras, sur ma 205 ca m'etait arrivé et c'etait ca :wink:
On apelle ca un RELAIS :grin:
A confirmer mais je crois que sur Corsa A et B le bouton des Warning a un defaut et c'est lui qui fait tout arrter, quand il crame les clignos marche plus, donc c'est soit le relais, soit le bouton Warning.
Posté : mer. 02 août 2006 11:36
par jerems93
Je ne comprend comment le warning peut influencer sur les cligno? Si il est éteind, le circuit est ouvert donc le warning n'agit pas sur les cligno! :roll:
Posté : mer. 02 août 2006 11:44
par Tigrouf
exact, ca m'est déjà arrivé, les clignos ne marchaient plus, j'ai remplacer le relais c'était toujours pareil, ensuite j'ai remplacé le bouton de warning et c'était nickel :wink:
donc soit tu remplace ton relais, ou tu change le bouton :wink:
Posté : mer. 02 août 2006 11:46
par jerems93
Pour le bouton de warning, on peut le tester ou pas, parce qu'il faut que je démonte toute la console!
Posté : mer. 02 août 2006 11:55
par Tigrouf
en fait ton bouton de warning c'est ta centrale clignotante, ben non on peut pas tester :besch:, à mon avis faut que tu démontes le tableau de bord :roll: .
essaie déjà de changer ton relais sur le panneau en dessous du volant, si ca marche toujours pas tu seras fixé :wink:
Posté : mer. 02 août 2006 12:01
par nonocorsa25
oui voila, je me rappelais plus comment ca s'appelait :wink:
Posté : mer. 02 août 2006 12:22
par jerems93
Driver57 a écrit :en fait ton bouton de warning c'est ta centrale clignotante, ben non on peut pas tester :besch:, à mon avis faut que tu démontes le tableau de bord :roll: .
Okay, je vais voir ce que je trouve a la casse! Le relais n'est pas different entre la phase1 et la phase2?
Posté : mer. 02 août 2006 12:36
par Tigrouf
un relais de clignotant est un relais de clignotant, tu démontes le tient tu regarde le nombe de broche et tu cherche un relais ( pas forcément opel) avec les memes broches :wink:
Posté : mer. 02 août 2006 13:15
par jerems93
ah ok, je pensais que c'était spécifique!
Edit: probleme réglé, j'ai jeté un coup d'oeuil au relais et paf yavait un relai qui tenait que par une fiche au lieu des trois, je l'ai remis et sa marche!
Posté : mer. 02 août 2006 14:21
par Tigrouf
c'est sa quand on accélère trop fort, les composants électrique sortent de leurs emplacements :lol:
Posté : mer. 02 août 2006 14:29
par nonocorsa25
jerems93 a écrit :ah ok, je pensais que c'était spécifique!
voila, affaire classée :wink:
