bonjour à tous
alors j'ai un petit soucis que je ne comprend pas du tout mais alors vraiment pas. je vous explique j'ai fais quelle que petites modifs s'un point de vue enceinte donc a l'avant j'ai un kit eclaté focal sur la plage arriere j'ai les air2 oxygen en 20cm et j'ai installé au niveau des fenetres arrieres un autre kit eclaté oxygen avec bass en focal. mes enceintes avants sont reliés a un ampli alpine situé dans le coffre et j'avais branché dessus aussi mon kit eclaté arriere et lorsque j'ai mis le son j'ai entendu que mon kit eclaté avant grésillait j'ai changer les reglages sur mon poste puis après j'ai retiré mon kit eclaté arriere (pensant que ca saturait a acuse de ca) et toujours ce meme grésillement je peu absolument pas mettre fort sinon le son ce coupe a l'avant quelqu'un pourait me dire pourquoi ca grésille????merci d'avance
probleme de grésillements sur enceinte
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
corsadvanture
jemfr59
si ton ampli se coupe quand tu monte le volume c'est soit un problmeme de masse...soit l'impedance n'est pas bonne, l'ampli chauffe et il se met en protection, mais je pense plutot a la première.
Pour le gresillement, cela peut venir soit d'une sortie rca de ton poste defectueuse qui envoie des parasites, soit une sortie hp de l'ampli qui deconne.
as tu penser a inverser les hp droite et gauche sur l'ampli pour voir si c'est :nosms: le meme qui deconne?
pour finir ca peut etre un hp qui commence a rendre l'ame.....
difficile de trouver sans plus de precision
vends pare choc dtm corsa B
