Page 1 sur 4
Deport d'origine Corsa c
Posté : jeu. 29 juin 2006 22:45
par som28
Bonjour a tous! Quelqu'un saurait il me dire le deport d'origine de la Coco C SVP ?
Posté : jeu. 29 juin 2006 23:11
par Cdrx
slt som28!
Le déport est de 49.
je te conseille de le respecter si tu veux pas de frottements...
Voilà;
by
Posté : ven. 30 juin 2006 9:58
par som28
Ok merci. Ben en fait c'est trop tard j'ai deja les jantes et a 2 derriere, ca touche legerement a la moindre bosse...
Le deport est de 38 il me semble sur les jantes en question.
Merci en tout cas.
Posté : ven. 30 juin 2006 9:59
par darkpuppet
quel est la dimension de ta jante?
quels sont les dimensions de tes pneux?
Posté : ven. 30 juin 2006 10:04
par som28
Largeur jante : 6,5
Pneus : 205/50/15
Entraxe 4*100
Voila. Il est clair que pour le look c'est terrible mais je ne peux plus prendre plus d'une personne a l arriere...
Posté : ven. 30 juin 2006 10:06
par darkpuppet
som28 a écrit :Largeur jante : 6,5
Pneus :
205/50/15
Entraxe 4*100
Voila pourquoi tu touches.. du 205 de large combiné au déport sa touche...
De plus je pense que la monte homologuée (pour le ct) soit du 195/50 15 et avec ce genre de pneux je pense pas que tu touche...
Posté : ven. 30 juin 2006 10:12
par som28
Ben justement, pour la Coco C en 195/50/15 c'est pas homoloqué. J'ai suivi le tableau d'equivalence, tu penses bien.
A l'origine j'etais en 185/55/R15 et j'ai encore reverifié hier soir avec le tableau de Kenny.
Ca ne touche pas beaucoup, vais essayer de poncer l'aile pour voir. A 3 derrere, je passe juste mon petit doigt entre le pneu et l'aile...
Cela dit c'est pas svt que je charge du monde a l'arriere.
Posté : ven. 30 juin 2006 10:13
par som28
Ca m'embeterais de m'en separer, je les trouve trop belles !!!
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... c&start=15
Posté : ven. 30 juin 2006 10:30
par darkpuppet
si sa touche et que tu veux pas changer les jantes (parce que de toute fasson ET38 c'et pas énorme) il te reste plus que deux solutions :
- bidouiller dans tes passages de roue pour essayer de limer ou de supprimer la partie qui frotte sur ton pneux
- changer tes pneux pour une taille plus raisonable
Posté : ven. 30 juin 2006 10:36
par som28
Ok merci a toi Darkpuppet, je vais donc limer puisque je ne peux pas changer la taille des pneus, si je veux rester en regle...
Posté : ven. 30 juin 2006 10:43
par pti-do
est ce que vous pensez quer sa touche a l'arrière(quand on est 2 derrière) si je monte du 7*16 avec d pneu 195*45??
Posté : ven. 30 juin 2006 10:56
par som28
Ca va dependre de ton deport. Rapproche toi le plus possible du deport d'origine : 49
Posté : ven. 30 juin 2006 11:43
et avec un elargisseur de voie (un cale quoi) ca serait pas plus simple.?
Posté : ven. 30 juin 2006 11:44
par darkpuppet
:besch: encore plus déporté la jante sa...
Posté : ven. 30 juin 2006 11:50
mais ca frotte sur l'interieur ou l'exterieur
si c l'interieur -> cale
