- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2004
j'ai un problème de lecture avec ma prise OBD2.
Est ce que quelqu'un aurait le brochage ou le schéma des couleurs de celle-ci s'il vous plaît ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
[Corsa C] Prise OBD2
Re: [Corsa C] Prise OBD2
voici les photos de branchement sur la corsa :
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/2buf.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/rkjl.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/myos.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/lgsv.jpg
J'ai acheté un module wifi qui fonctionne très bien sur mon Zafira de 2002, les 3 voyants s'allument alors que sur ma corsa seul le voyant d'alimentation s'allume.
Voici les photos du module :
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/fczb.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/14/vq6h.jpg
Pourriez vous me dire si les branchements sur la corsa sont bons svp ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
ne serait-ce pas un problème de langage ? si mes souvenirs sont bon, le zafira utilise le CAN BUS tandis que la corsa C c'est le KWP 2000.
Faut voir si ton module est compatible avec les deux.
