- Motorisation : 1.7di
- Date de fabrication : 2002
Salut à tous,
je vien de reprendre en main ma petite corsa après réparation (BOÎTIER electronique)
Mon frère m'avais gentiment prêté sa voiture en attendant Audi A3 tdi 110ch de 2000 super voiture!!!!
Mais bon passons à part le moteur ce qui m'a le plus frappé c'est que mon mal de dos en voiture avait disparu... En effet il est revenu avec ma titine!
Étant quand même amoureux du quotidien avec mon petit 65ch et mes faibles frais de consommation courante je souhaite trouver une solution.
Farfouillant sur le forum je n'ai rien trouvé... peut être mal chercher mais bon...
Peut on adapter des sièges de voiture moderne type 207 ou autre?
Ou est ce que quelqu'un a trouvé des housses de siège ultra confort?
Bref je suis ouvert à toutes suggestions et partage d'expérience.
Merci d'avance et à bientôt
[Corsa C] Adaptation de siège CONFORTABLE
- Moteur : GSi
Re: [Corsa C] Adaptation de siège CONFORTABLE
Soit tu changes de voiture, soit tu adapte des sièges. C'est qu'une question de bricolage.
N'oublies pas les prises des airbags
Salut predaror bonne idee le changement de voiture tu me finances
.... mais j'opterais plus volontiers pour les sièges.
Ma question était sur les modèles de sièges qui serai adaptables...
Quelqu'un l'à déjà fait ?
- Moteur : GSi
non désolé j'ai arrêté le financement depuis un bout de temps.
A part les sièges de Corsa C ou Meriva A (qui sont tous aussi "durs") il n'y a rien qui se monte "plug & play". Dès que tu voudra monter des sièges d'un autre modèle faudra adapter les glissières/console.
Et comme dis, si tu ne bricoles pas les prises Airbag t'aura un défaut au tableau de bord.
Principalement les gens qui changement de sièges le font pour monter des baquets. Donc pas dans une perspective de confort.
Pour illustrer, des Recaro de Corsa OPC dans une Corsa C:
Je sais pas ce que tu a comme siege d'origine mais si tu a les sieges "plats" effectivement ils sont plutot durs. Tu trouverais peut etre plus confortable les semi baquet de la C phase 2 sport qui sont plus envellopant et assez "moelleux". Mais faut pas rever t'aura pas des banquettes de 2Cv niveau onctuosité pour le posterieur
Ah là banquette 2cv un vrai régal sauf à l'arrière quand t'es le 5ème passager.
Je vais voir de plus près cette histoire d'airbag. Car j'ai vraiment mal au dos sur les trajets de plus de 10 minutes !!!
Si je trouve des sièges doccasion qui me vont, il me faudra aussi les glissières ou rails. Pour le système d'airbag il faudra démonter le système sur les sièges d'origine et que je réadapte le tout sur les nouveaux si j'ai bien suivi...
Si vous avez des combines ou un lien je suis preneur.
En attendant merci pour votre participation
- Moteur : GSi
Tu n'arrivera jamais à "adapter" des airbags. D'ailleurs je déconseille vivement de bricoler sur ce genre d'engins si on n'a pas les compétences requises. Pour rappel c'est tout de même un système doté d'explosifs.
Ce qu'il faudrait dans ton cas c'est un leurre par le biais d'une résistance. (en gros ça donnera l'impression à ta voiture que l'airbag est encore branché et tu n'aura pas de voyant défaut)
De ce que j'ai compris le système de declanchement d'airbag sous le siège n'est pas interchangeable il faut donc adapter ça http://www.ebay.fr/itm/Opel-Corsa-C-Air ... Sw0HVWDZgv
Mais du coup je perds toutes les fonctions même en cas de choc violent, ce que je me souhaite pas, pas de déclenchement.
Ça me refroidi un peu....
