[Corsa C] que sur autoroute : Codes P1125 et P0400
Posté : dim. 05 mars 2017 10:41
par Nanard74
- Motorisation : 1,7 Di
- Date de fabrication : 2002
Bonjour
j'avais il y a 2 ans condamné la vanne EGR ( plaque ) et j'avais de temps à autre le P0400 qui sortait sans que je puisse en trouver la cause ! la voiture a 180 MKm
maintenant sur autoroute seulement et au bout de plusieurs kilomètres j'ai le P1125 qui vient ( avec limitation de puissance / clef orange ) ?
Auriez-vous des pistes de recherche ? merci par avance
Re: [Corsa C] que sur autoroute : Codes P1125 et P0400
Posté : mer. 08 mars 2017 15:26
par _Predator_
P0400 (
Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction): vu que tu as condamné la vanne EGR ça me semble logique. La voiture le relève comme une malfonction.
P1125: une rapide recherche plus tard, sujet déjà abordé
viewtopic.php?t=15882
Posté : mer. 08 mars 2017 15:48
par bubu
salut,
le P 400 c'est la vanne EGR bouchée, encrassé ou bloquée, comme tu as mis une plaque, c'est peut -être la cause.
Pour le P1125, il y a plusieurs possibilités :
- tuyaux/durites de dépression félés, fuite,craquelés
-éléctro-vanne de pression de turbo
-wastegate ( ce qui actionne mécaniquement la géométrie variable de ton turbo ) grippée
-intercooler qui à une fuite
Posté : ven. 10 mars 2017 15:28
par Nanard74
merci les gars,
je n'ai plus la visu sur les photos : pouvez-vous juste m'indiquer ou trouver l'électro-vanne de pression du turbo et comment la controler ?
idem pour le wastergate ( y-a-t-il un controle simple à faire ? )
merci par avance et bon week-end
Posté : jeu. 23 mars 2017 9:45
par bubu
Posté : ven. 19 mai 2017 9:47
par Nanard74
merci Bubu
