Afficheur température extérieure
Bonjour tout le monde,
Après avoir acheter ma corsa de 2006, mon père ma changer mon autoradio par un nouveaux avec kit main libre intégré, bluetooth, port USB...
Ont à acheter le kit chez opel pour le faisceaux ainsi que l'emplacement du poste, tout marche à merveille sauf que sur l'afficheur a coté de l'heure je n'est pas la température extérieure juste des trait au lieux des chiffres, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir changer d'autoradio ou autre.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce petit problème.
Merci à tous et bonne journée
- Moteur : GSi
Re: Afficheur température extérieure
Il n'affiche plus rien du tout? Ni date, heure, etc...?
Si c'est juste la partie température qui n'affiche rien, c'est sûrement ta sonde qui est naze.
Elle est derrière le pare-chocs avant au niveau de la plaque d'immat, enfin par là quoi
Bonjour, l'afficheur affiche bien l'heure et la date, seulement la température extérieure ou il y a seulement des trait à la place des chiffres._Predator_ a écrit :Salut,
bonjour, si c'est la sonde cela à rien à voir avec le fait d'avoir changer d'autoradio et modifié le faisceaux.Polodu01 a écrit :Si c'est juste la partie température qui n'affiche rien, c'est sûrement ta sonde qui est naze.
- Moteur : GSi
Je te conseil de vérifier ta sonde T°. C'est le début le plus logique et simple.
Car si tu avais endommagé ou débranché quelque chose qu'il ne faut pas tu aurais plus de chance de n'avoir plus rien sur ton afficheur (ni date, ni heure, etc...)
Il est à 18€ neuf chez Opel. Si non on en trouve également moins cher sur le net.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 5&_sacat=0
Puis si tu veux te lancer dans la vérification de ton faisceau, voici le plan:
Il faut vérifier ces câbles:
bonsoir, faut t'il tout démonter le pare-choc pour accéder à cette sonde. merci
- Moteur : GSi
Le capteur est seulement clipsé dans la grille.
Il faut que tu regarde, mais à mon avis en passant par l'intérieur ou en dessous tu devrais pouvoir y accéder.
