- Motorisation : 1.7DTI
- Date de fabrication : 2000
Je suis bien embêté au niveau de la visibilité avec ces essuies glaces au milieu du part prise en position repos !
Quelqu'un peut il me dire où se trouve la boite à fusible et quel fusible ou relais changer ? avez vous des photos de l'emplacement ?
Merci.
[Corsa C] Essuies glaces au milieu du part brise en repos
skiath92
- Moteur : Diesel
Modifié en dernier par skiath92 le sam. 14 janv. 2017 14:17, modifié 2 fois.
skiath92
- Moteur : Diesel
Re: [Corsa C] Essuies glaces au milieu du part prise en posi
Bon j'a trouvé l'emplacement des fusibles comme un grand ! à droite du moteur près du réservoir de liquide de refroidissement.
Mais je sais pas à quoi correspondent les fusibles car il n'y a pas d'indications claires sur l'envers du boitier des fusibles ...
skiath92
- Moteur : Diesel
Re: [Corsa C] Essuis glaces au milieu du part prise en posit
J'ai trouvé un schéma des fusibles et la liste des fusibles et de leur fonction. Pour mon cas il s'agit du fusible 23.
Il est nickel donc le problème ne vient pas de là ... que puis je faire ?
skiath92
- Moteur : Diesel
sur cette page il y a un schéma plus claire des fusibles
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 551262.htm
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa C] Essuies glaces au milieu du part brise en repo
Lorsque les essuies glace sont hors d'usage, est ce qu'ils restent également au milieu du pare brise? (commodo en position 0)
Merci.
J'ai plus ou moins le même souci mais à la mise en marche, il faut que je l'actionne plusieurs fois car les arrêts sont chaque fois à des endroits différents sur le pare-brise...
Est-ce une mémoire dans un composant électronique ou un dysfonctionnement du moteur ou autre !
Merci pour vos réponses.
_Predator_
- Moteur : GSi
Le commodo peut aussi être en cause.
skiath92
- Moteur : Diesel
ça y'est c'est réparé en fait, avec le gel, les essuies glaces sont restés collés au part brise et, en forçant, les boulons des balais se sont desserrés ...
Modifié en dernier par skiath92 le jeu. 19 janv. 2017 17:34, modifié 1 fois.
_Predator_
- Moteur : GSi
C'est à une histoire pareille que je songeais.
Tant mieux
Tant mieux
