[Corsa C] pompe à essence sur opel corsa c twinport de 2005
Posté : mer. 10 juin 2015 20:56
par nabelou1
  • Motorisation : 1.2i essence
  • Date de fabrication : 2005
    bonjour,
    ma voiture refuse de demarrer, le demarreur tourne sans qu'il y ait aucun allumage. je soupçonne la pompte à essence mais en voulant le tester, j'ai rien trouvé à l'emplacement habituel sur les corsa b
    (il n'y a qu'un bouchon noir).
    ma question est la suivante:
    y a t'il une pompe a essence sur ce model?
    si oui ou se trouve t'il? si non, comment l'essence est pomper du reservoir?
    merci d'avance
Re: [Corsa C] pompe à essence sur opel corsa c twinport de 2
Posté : mer. 10 juin 2015 21:31
par nabelou1
voici une image du bouchon en question
Posté : jeu. 11 juin 2015 8:39
par Tiphaine
Ba tu as trouvé le capuchon de protection, maintenant faut le retirer.
Ensuite, tu fais tourner la bague qui sertie la pompe avec un tournevis.
Tu déconnectes les durites et op, tu peux récupérer la pompe et la tester.
Vérifie aussi que la pompe est correctement alimenté et tu peux aussi la tester directement sans la démonter.
Posté : jeu. 11 juin 2015 10:32
par nabelou1
:roll: je craignais de deteriorer ce capuchon vu la façon dont c'est dur a enlever.
je fais ça aujourd'hui et je vous tiens informé de la suite.
Posté : jeu. 11 juin 2015 17:37
par nabelou1
j'ai finalement pu demonter la pompe et mes soupçons se confirment. elle est HS.
je dois la changer mais j'arrive pas a la sortir du bloc de palstique car elle est retenu par un filtre qui se trouve a sa base voir (photo 1).
et pour le bloc de plastique, voir photo2
Posté : ven. 12 juin 2015 12:36
par Tiphaine
Change le tout, tu as ça par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-Astra-C ... 2a42083a2c
Posté : sam. 13 juin 2015 12:39
par nabelou1
le probleme est resolu, j'ai acheté une pompe que j'ai monté et ça marche nickel.
