- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 2000
J'ai visiblement un problème de démarreur. quand je tourne la clé j'entends le petit clac et c'est tout. J'ai testé la batterie : OK.
J'ai essayé de démarrer en seconde : OK. Mon diagnostique est donc le démarreur. J'ai bon ?
vu le prix pour le changer chez Opel (650 €) j'ai décidé de le faire moi même.
J'ai récupéré une doc technique et ça n'a pas l'air compliqué sauf que ....
J'essaye de déserrer l'écrou du haut du démarreur, celui qui est accessible par le dessus de la voiture. Serré à mort.
Est ce qu'il faut un outil spécial ? Est ce que j'ai raté quelque chose ?
D'avance merci.
[Corsa B] Changement démarreur
Re: [Corsa B] Changement démarreur
Surement le démarreur, t'as essayé de taper dessus pour le décoller, ça pourra confirmer ton diag.
Sinon t'as une vieille voiture donc regarde plutôt en casse ou sur internet ( Leboncoin / Ebay) pour ton démarreur, t'en auras pour moins de 50€ en cherchant bien.
C'est normal que ce soit difficile à retirer, tous ça se grippe avec le temps.
Donc WD40 + un coups de marteau pour décoller les filets + un tube si nécessaire.
Et on tourne dans le bon sens
Oui, j'ai essayé de taper dessus ce qui provoque un début de démarrage du solénoide mais pas suffisant pour entraîner le moteur.
Je me suis aussi renseigné auprès d'une casse et effectivement ils vendent un démarreur 50€.
Je vais essayer le wd40 pour décoller la vis. Je pense même faire un tuto...
Pour le sens de dévissage c'est bien le sens normal (anti horaire) ?
Faut bien te dire que c'est quand même un élément qui doit faire tourner ton volant moteur, ça faut pas que ça bouge lol.
Donc c'est normal que ce soit serré "comme il faut".
On attend ton tuto avec plaisir.
Oui, c'est le sens normal , c'est bien deux boulons de 13 de mémoire non ?
ok avec un peu d'huile de coude et du WD40, j'ai réussi à enlever mon démarreur. Après quelques manips je l'ai testé et il a l'air de marcher.
Maintenant je n'arrive pas à le remonter. Il y a une pièce qui me bloque (l'espèce de petit bras à tête jaune au premier plan)
Je ne sais pas ce que c'est et qu'elle est la manip à faire.
Des conseils ?
D'avance merci.
Des conseils ?
D'avance merci.
J'ai envie de dire, si tu l'as sorti, pourquoi il ne passe pas dans l'autre sens ?
En le passant au même endroit ça doit y aller.
La pièce dont tu parles c'est la tringlerie de commande pour la boite de vitesses, si tu la démontes il va falloir refaire la synchro de la tringlerie pour que tes vitesses tombent en face.
Ce que tu peux faire c'est engager la 1ère, la 3ème ou la 5ème (si je me plante pas de sens, sinon essaye la 2ème et la 4ème
) ça va faire venir la biellette vers l'habitacle et te dégager un peu de place
Le démarreur que tu veux remonter c'est le même ou un que tu as pris en casse ?
Parce que si tu remonte le tien et que tu ne l'as pas ouvert et nettoyé le collecteur du rotor et les balais tu risques fort d'avoir le même problème bientôt...
Merci de tes réponses Polo.
Effectivement j'ai un peu galéré à le sortir sans rien toucher mais là dans l'autre sens, c'est mission impossible, en plus il pèse son poids le bougre. :-)
J'ai enclenché la première et ça change rien. Je vais essayer avec la seconde.
Tu anticipes une question que j'avais concernant la durée de ma réparation. Effectivement j'ai juste tourné le pignon sans ouvrir et ça a suffi à le débloquer. Après je pense que je vais en acheter un autre, surtout que c'est une voiture que je veux vendre.
Encore merci. La suite au prochain épisode.
Vendre une Corsa B
Tu veux la remplacer par quoi ?
La tringlerie ne bouge pas non plus de 30cm hein, c'est de l'ordre de quelques centimètres.
Mais c'est parfois juste le peu qu'il manque pour passer un pièce.
Arf wai donc tu vas le remonter et tu vas retrouver la même panne sous peu si ce n'est pas tout de suite...
Tu l'as alimenté quand même du temps qu'il était déposé pour voir s'il lançait ?
Je comprends ta réaction, c'est ma première voiture et ça me fend leTiphaine a écrit :Vendre une Corsa B![]()
