[Corsa D] tuyau libre dans le pare choc
Posté : lun. 18 mai 2015 21:28
par inaro
- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 01/2008
bonjour
en vidangeant la voiture , je me suis aperçu qu'un tuyau caoutchouc était dans le bas du pare choc avant (entre le pare choc avant et l'aile droite). ce tuyau est bouché d'un coté et libre de l'autre (coté avant de la voiture. )
est ce que quelqu'un sait ou il devrait aller ?
[img/]http://img15.hostingpics.net/pics/957874tuyau.jpg[/img]
Re: [Corsa D] tuyau libre dans le pare choc
Posté : mar. 19 mai 2015 18:58
ca ne serait pas le tuyau de la clim?
Posté : mar. 19 mai 2015 19:22
par Polodu01
Un tuyau de clim qui se balade ce serait inquiétant quand même
Tu ne l'as pas enlevé pour voir où il peut aller ?
Sur la C y'a un bout de durite sous la boite à air, c'est peut être un truc du genre.
Quand tu dis qu'il est bouché d'un côté, c'est bouché comment/par quoi ?
Posté : mar. 19 mai 2015 23:25
par inaro
merci de m'avoir aidé
je pense que polodu01 est dans le vrai
: voici le tuyau de plus pres
que l'on voit ici la vue de la fiche technique, mais pas moyen de connecter ce tuyau , je trouve pas ou il va, faut que je demande conseil à opel, parce que j'ai essayé de trouvé , mais sans succes
Posté : mer. 20 mai 2015 6:45
par Tiphaine
C'est normal que tu n'es pas trouvé, c'est parce qu'il ne va nul part.
C'est un tuyau d'évacuation de flotte, si jamais t'as de l'eau qui s'infiltre dans ta boite à air en cas de grosse pluie.
Posté : mer. 20 mai 2015 11:06
par inaro
Bonjour
il va nul part ?? coté bouchon ?
en fait le mien n'est pas connecté à la boite à air. sur la photo on voit coté bouchon, mais mon problème, c'est que de l'autre coté, il ne va nulle part non plus. j'ai regardé sur la boite à air et part de piquage pour le connecter.
Posté : mer. 20 mai 2015 13:00
par Tiphaine
Démonte ta boite à air et nettoie la.
Tu verras que le fond de la boite est en pente et qu'il y a un petit tuyaux en dessous de d'arrivé d'air.
Enfin, c'est pas long a démonte et ça lui fera pas de mal !
Posté : mer. 20 mai 2015 13:02
par Polodu01
Il va nulle part dans le sens où il ne débouche sur rien.
Tu as un piquage sous la boite à air, si tu ne la démonte pas tu ne verras rien
Du moins sur la C c'est comme ça, ça doit être foutu pareil sur la D
Edit: bon bah je radote du coup
Posté : ven. 22 mai 2015 17:35
par inaro
merci à tous ! ! ! apres 45 min d'effort, c'est reconnecter
faut des mains de sage-femme pour ce genre de montage.....
Posté : lun. 25 mai 2015 23:21
par Tiphaine
Pourtant, c'est pas le pire, ha ha ha.
