[Corsa C] Reference Capteur PMH
Posté : mer. 08 avr. 2015 14:22
- Motorisation : 1.7 Di
- Date de fabrication : 12/2003
Bonjour
Lors ce que la température du circuit de refroidissement dépasse les 80°c, je sent des petites vibrations, des hoquets, des petits trous d’accélérations et si je demande au moteur un peu de puissance pendant un peu de temps (montée, faut plat), le voyant calculo s'allume. A l’arrêt, j'identifie le code erreur 0335.
Une fois la voiture refroidie (le temps de prendre l'apéro avec les amis quoi), sur le chemin du retour (le faut plat en descente cette fois), je sent encore des vibrations au niveau du moteur, mais c'est plus délicat à sentir (le goudron est pas super non plus et au point mort on sent encore des vibrations, donc elles ne sont pas toutes d'origines moteurs). Mais les symptômes apparaissent aussi sur d'autres trajets, dés lors que je fais plus d'une 15aine de kilomètres en moyenneou que la température arrive dans les 80°
Au vu des symptomes, je penche pour un capteur PMH.
en principe, je devrais avoir l'outillage pour le changer, je suis pas top motivé pour mettre la voiture sur chandelles, mais je crois que j'aurais pas le choix.... par contre, la question qui tue, c'est quel capteur choisir sur oscaro (ou autre).
Quand les tartifs vont de 20€ à 90€ (même 7$...), j'ai pas forcément envie de prendre un truc qui foire à moitié (déjà eu le coup de référence constructeur foireuse sur oscaro ou équivalent, ce qui n'est pas génant si on fait les choses comme il faut, mais ca fait perdre du temps...)
Du coup, est ce que vous pouvez me dire:
si mon diagnostic est bon ?
si les références de capteur sont bien 6238153 - 97180388 ?
Accesoirement, si vous avez des bons plans pour trouver ce matos pas trop cher, je suis preneur aussi
