[Corsa B] probleme de frein
toks
Moteur : 1.7 D
Message par toks »
  • Motorisation : 1.7D
  • Date de fabrication : 1997
    bonjour a tous ,
    Mon problème est un peut bizarre j'explique:
    quand je freine tout vas bien (ouf), mais quand je relâche la pédale de frein, il y a un bruit de fuite d'aire au niveau de celle-ci et cela peut durer des heures .
    Je viens de trouver un technique provisoire , il suffit que je relevé la pédale avec mon pied et hop plus de bruit (magique).
    Donc pour moi on dirai que la pédale ne remonte pas suffisamment.
    Mais le bruit de fuite d'aire je ne comprend pas, car si je ne me trompe pas les frein de la corsa sont hydraulique .
    Voila les amis si vous avez déjà entendu ce problème ,voir même trouver une solution :besch: super.
    Merci d'avance
toks
Moteur : 1.7 D
Re: [Corsa B] probleme de frein
Message par toks »
personne
benoit5962
Message par benoit5962 »
C'est étrange vraiment se bruit d'air .
Bien sur que sur une voiture les freins sont toujours Hydraulique .
Tu es certain que c'est un bruit d'air?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Bah oui les freins sont hydrauliques, mais faut aussi penser que l'assistance est pneumatique par dépression.
Donc si t'as un joint ou autre au niveau de l'assistance qui est en vrac, c'est possible que ça vienne de là.
Ça fait plutôt genre un bruit d'air "soufflé", ou plutôt du genre qui aspire ? (pas facile à définir cette nuance parfois :mrgreen: )
toks
Moteur : 1.7 D
Message par toks »
:besch: le bruit d'un d'air soufflet du style pneu crever au niveau de la pédale de frein.
parfois ma pédale devient plus dur que d'habitude et sa freine sec.
je peut vérifier comment l'assistance ?
dayvid971
Message par dayvid971 »
+1 avec polo.. il y a certainement une fuite à ton mastervac. la pièce sur laquelle est fixée le maitre-cylindre.
