- Motorisation : 1.2 i
- Date de fabrication : 1993
bonjour a tous ,
j'ai une corsa A 1.2 i de 1993 , et je voulais voir si je pouvais changer les haut parleurs a l'avant qui sont dans le tableau de bord , j'ai déjà retirer une grille pour voir , mais le trou a l'air trop petit pour sortir le haut parleur .
[Corsa A] haut parleur avant
Re: [Corsa A] haut parleur avant
personne ?
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Très peu de monde possède une A ici, à priori s'ils ont été montés tu dois logiquement pouvoir les démonter ^^
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Yep ça devient vraiment rare les A
S'ils sortent pas par en haut, c'est qu'ils sortent par dessous, mais j'imagine que l'accès est pas au top par dessous
Apparemment ils sont d'origine , j'ai bien regarder et a part démonter le tableau de bord je ne vois pas d'autre solution , donc je pense que si s'est la cas je vais les laisser la ou ils sont et me contenter de mes focal que j’ai mi sur la plage arrière lol
Les haut-parleurs sont du diamètre 10 il faut démonter la boîte à gants côté droit et le boitier de fusibles côté gauche tu n'as pas besoin de démonter ton tableau de bord je l'ai déjà fait sur deux de mes corsa à gauche c'est plus chiant à cause de tous les fils
ok merci clam , part contre 10 s'est pas énorme a moins de mettre du focal en 2 voies
