- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de fabrication : 01/2004
Je poste ici car je ne trouve pas de solution je vous explique :
il y a 15 jours mon tendeur hydrolique a fait des siennes et le pignon etant usé celui d'AAC c'est déséré jusque la rien de surprenant elle a 205MKM donc bon on démonte la distri qui tourne dans le vide vu que le pignon d'AAC est déséré puis la culasse histoire de vérifié les soupapes résultat un seul linguets de casser rien d'autre on remplace le tout chaîne tendeur linguet pignon et on remonte vous aller me dire ok elle doit redémarrer mais non le problème est la justement première tentative rien le moteur tourne mais pas de démarrage je liste les code un seul en memoire B3059 - No Engine Request Received
je recheck tout les cables il sont bien brancher recharche la batterie et change de clef des fois que toujours rien on sent que le moteur veux partir mais il se lance pas je recheck et la plus moyen daller sur L'ECU ou le BCM j'en suis arreter la avec une voiture qui demarre pas et sans code erreur
je ferai une video du démarrage des que j'ai 5minutes j'attend vos lumiere sur ce probleme
PS : la batterie a été débrancher durant les traveaux donc 1semaine environ
[Corsa C] Casse distri et redemarrage
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Casse distri et redemarrage
Tu es sûr de ton calage de distrib ?
Lorsque tu essaies de démarrer, elle fume à l'échappement ou pas du tout ?
La C Z13 que j'ai refait pour mon frangin est restée pendant quasiment 6 mois avec les pistons à l'air et le reste du moteur dans le coffre avec une batterie ultra plate, et elle a redémarré quand même sans manip particulière.
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Mon calage est bon il a été fait avec les outils opel du moins pour les aac le volant moteur avec un tourne vis donc tout est ok
pour la fumé a l’échappement je dirai que non elle ne fume pas plus que ça mais ça pue le gasoil pas brûler derrière c'est pas évident vu quel est collé au mur pour voir si sa fume ou pas
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Bon je vient donner quelque nouvelle mauvaise certes mais des news quand même diagnostique deux injos gripper pour ça quel démarrait pas il on réussi au startpilot mais bon elle tien pas vu qu'il y a deux cylindre en moins du coup je les change et je vois pour la revendre voir faire une reprise pour un LOA en concession
quelqu'un en a déjà pris ici (LOA) ?? juste pour savoir si c'est bien tout ça tout ça
#steveostine #payer cher au final pour pas grand chose #kilometrage limité
