- Motorisation : 1.6 essence GSI
- Date de fabrication : avril 1989
Bonjour à tous.
Sur ma corsa A GSI de 1989, j'ai de l'eau dans l'huile moteur; cependant, mon joint de culasse est OK.
Je demande si possible des photos ou des schémas éclatés des différentes dépressions, car je me demande si au remontage je ne me suis pas trompé entre deux.
J'ai aussi de l'eau qui sort par l'admission d'air.
J'ai une deuxième petite possibilité en tête : est ce qu'une durite eau-huile ne pourrait pas merder ...
En attente de vos réponses, merci à tous.
Et bonne fin de journée.
Nahé
[Corsa A] Eau mélangé à l'huile moteur.
- Moteur : GSi
Re: [Corsa A] Eau mélangé à l'huile moteur.
Salut
Ta culasse a été éprouvée?
Par éprouvée, tu entends surfassée? ou celà veut dire complètement autre chose??
- Moteur : GSi
Mise sous pression pour contrôler une éventuelle porosité.
je ne suis pas un spécialiste mais ça sent le joint de culasse .
J'ai un ami qui a eu se problème et c’était bien le joint de culasse.
En fait ce qui me parait étrange, c'est que un joint de culasse ça vient au fur et à mesure du temps (pour avoir subit la panne sur ma voiture de tous les jours).
Et dans mon cas, l'huile était niquel, et après avoir remonter toute mon admission ainsi que les durites d'eau que j'avais déposé, l'eau a débarqué dans l'eau dés le démarrage ...
Logiquement, le circuit de refroidissement est en purge automatique, n'est ce pas??
