- Motorisation : 1.3 CDTI phase 2 (Z13DT)
- Date de fabrication : 02/2006
Bonjour à tous,
Mon alternateur a récemment rendu l'âme et je dois donc le changer. Bien que je sois en possession de la RTA, je préfère avoir quelques renseignements de la part des personnes expérimentés.
Tout d'abord, pour avoir accès correctement au tendeur de la courroie et à l'alternateur, il semble nécessaire de déposer la roue avant droite ainsi que les caches du passage de roue, est-ce suffisant ?
De ce que j'ai pu voir, l'alternateur semble être fixé par des vis torx, il me faut donc des douilles torx E, est-ce que quelqu'un connait la taille ?
Lors du remontage de la courroie d'accessoire, il faut resserrer la vis du tendeur qui semble être automatique d'après la RTA. Cela veut dire qu'il suffit de bien serré et que la courroie se tende automatiquement indépendamment de la force de serrage ?
Y a beaucoup de questions mais merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'y répondre.
Nicolas
[Corsa C] Remplacement alternateur
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Remplacement alternateur
Salut :
Oui dépose de la roue et du par boue ça suffit.
Prend un set de douille torx de toute façons t'en aura toujours l'utilité, beaucoup de vis torx mâle sur la corsa.
Tu sert on tendeur normalement, ça ne bloque pas sa rotation. Suffit de le détendre a la clef, passer la courroie et le lâcher, la tension se fait toute seule par le biais du ressort.
- Moteur : 1.3 CDTI
ok merci beaucoup.
Je vais attaquer aujourd'hui ou demain et je vous tiens au courant.
Nico
Nico
Oublie pas de débrancher la batterie en premier, ça évitera de faire des flammes
- Moteur : 1.3 CDTI
La batterie a déjà été retirée
pour aller à la déchetterie.
- Moteur : 1.3 CDTI
Concernant le remplacement de ma batterie, celle d'origine à une hauteur et largeur de 175 mm et une longueur de 275 mm.
J'ai trouvé des batteries de 242 mm de long et j'ai cru voir un rail amovible à l'emplacement de la batterie. Quelqu'un peut me confirmer cela ?
