- Motorisation : 1.3 CDTI 70cv
- Date de fabrication : 2006
Hier soir, je rentre tranquillement du travail avec ma corsa et me gare chez moi. Ce matin j'arrive à ma corsa, déverrouillage central ne fonctionne pas. Je me dit la batterie doit être morte. J'ouvre le capot et là je vois ça :
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... dDS6xp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... o8UD0J.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... sNd6nN.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3p9yJj.jpg
Impossible de mettre le contact et j'ai l'impression que le ventillo tourne à fond...
Vous avez une idée de ce que c'est ?
Merci d'avance
[Corsa C] Pièces brulés :s
- Moteur : 1.3 CDTi
Re: [Corsa C] Pièces brulés :s
Si ton bloc abs a un fils de non raccordé ou même si il est grillé tu ne pourras pas rouler. Je pense que la réparation va te coûter cher...
Au vu du capot, ta de la chance que c'est pas la voiture entière qui a brulée...
Tu peux voir si tu peux rajouter du câble et tout raccordé, si tu passe par chez opel, tu va y laisser un bras :o
- Moteur : 1.4l
Avant de réparer, faudrait savoir pourquoi ça a brulé ^^
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang => Ford Mustang Fastback
- Moteur : 1.2i 75
Je dis absolument certainement une bêtise, mais à première vue j'ai pensé à un coup de foudre localisé sur le capot...
Je ne prendrais même pas le risque de mettre le contact personnellement.
Vérifie déjà, tu as sûrement une panoplie de fusibles brûlés, mais ne les remplace ABSOLUMENT pas.
En supposant que tu retrouves les faisceaux et modules à changer,
car si les fils ont brûlés il y a des chances que des modules (ABS ?) y aient souffert aussi...,
il faudra ensuite sonder chaque fil de chaque fusible (batterie débranchée) pour chercher les court-circuits pouvant rester.
Bonne chance en tout cas.
Simple question, ta batterie est bien fixée par le sabot dans le bac a batterie? Petite photo?
- Moteur : 1.3 CDTi
Bonjour à tous,
DU coup, j'ai contacté mon assurance (tous risques), remorquage vendredi aprem. L'expert doit passé aujourd'hui pour voir de quoi il s'agit.
Le remorqueur à indiqué que les faisceaux bloc ABS avait été brûlé. On verra bien tout à l'heure l'avis de l'expert... Du coup plein de papier à remplir en ce moment super quoi -_-'
Je vous tiendrais au courant
