- Motorisation : corsa c 1.0 essence
- Date de fabrication : 2001
Après le passage au Contrôle Technique de ma corsa C 2001 1.0 174 000 Km :
-ressort avant droit cassure
-phare droit fixation/POSITIONNEMENT
Voici mes questions svp :
-C mieux (nécessaire plutôt) de changer les 2 ressorts?
-Pour le changer je peu utiliser la méthode du cric (car pas de compresseur de ressort) sans risque?
cf http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14313
-Enfin pour atteindre les fixations du phare j ai besoin d enlever le parechoc?
[Corsa C] CT ressort AVD et phares
atron69
- Moteur : z10xe
Re: [Corsa C] CT ressort AVD et phares
En théorie un ressort ne s'use pas, donc pour moi tu peux changer que celui qui est cassé sans problème.
La technique sans compresseur de ressort est fonctionnelle et assez simple à mettre en œuvre pour démonter, par contre pour remonter à mon avis c'est pas évident d'aligner le tout...
Pour ton phare, y'a une patte de fixation en bas du phare derrière le pare choc donc à priori t'as pas d'autre choix que de déposer le pare choc
Sur corsa c tu peux pré monter le ressort correctement aligné et utiliser le cric ensuite.
atron69
- Moteur : z10xe
OK
petite précision svp
C quoi les fixations du parechoc? compliqué a déposer et remonter???
atron69
- Moteur : z10xe
Je réactive ce topic car je souhaite changer le ressort pour la contre visite.
Puisqu il faut démonter je vais changer les suspensions(biellettes neuves) par la même occasion(http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14313).
Avant de passer commande je souhaite avoir des conseils svp :
-Il est conseillé de changer la butée, mais dois je aussi changer jambe de force?
-Quelle est la différence entre "Fabrication molle" et "Fabrication dure"
ps : sans chassis sportif
http://shicaro.com/?action=catalog_part ... SUSPENSION
