[Corsa D] témoin jaune de dysfonctionnement s'allume
Posté : lun. 01 déc. 2014 21:11
par dan100
- Motorisation : 1.4 essence
- Date de fabrication : mars 2010
Le témoin jaune de dysfonctionnement reste allumé quand je roule. Rien d'anormal de constaté (pas de perte de puissance, bruit suspect,...).
C'est le voyant qui représente un "moteur" (à gauche de celui qui s'allume quand il faut faire le prochain entretien).
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être ? Il n'y a pas myen de relever les codes erreurs sur ce modèle :-(
Merci d'avance pour votre aide
Re: [Corsa D] témoin jaune de dysfonctionnement s'allume
Posté : lun. 01 déc. 2014 22:14
par taz91
Aucun moyen de deviner sans les codes erreurs...
Posté : lun. 01 déc. 2014 23:13
par loakgn
Avec un opcom?!
Posté : jeu. 18 déc. 2014 15:27
par dan100
J'ai fait lire les codes erreurs : sonde lambda 2 erratique. Ils l'ont effacé et m'ont dit de rouler plus nerveusement pour la décrasser, ce que j'ai fait mais le voyant vient de se rallumer (quand j'étais à 120 sur autoroute !!).
Faudrait-il remplacer la sonde ? C'est une pièce cher ?
Posté : jeu. 18 déc. 2014 19:55
par bubu
Quand on dit rouler plus nerveusement, ça veut dire tirer dans les vitesses (3000 à 3500 tr) et aussi rouler une vitesse en dessous que tu roules habituellement
Posté : jeu. 18 déc. 2014 20:26
par Polodu01
3000-3500 en essence j'appelle pas ça rouler nerveusement, c'est le régime normal.
Posté : jeu. 18 déc. 2014 22:50
par Lex
Ouais mais faut le comprendre, il a un mazout, au dessus il ne connait pas
Posté : dim. 21 déc. 2014 0:45
par dan100
J'ai fait comme le garagiste m'a dit, j'ai tiré dedans vers les 3500-4000. N'empêche que le voyant s'est rallumé, donc c'est plus que de l'encrassage de sonde lambda.
Une idée de comment 'il faut la remplacer ? On en trouve d'occase des sondes lambda2 ?
Posté : dim. 21 déc. 2014 11:04
par Idéfix1987
Achete plutôt une neuve.
Posté : dim. 21 déc. 2014 12:07
par Lex
Si c'est la lambda (ce que je n'affirme pas), ça se démonté facilement, que ce soit la première ou la seconde.
La première est sur le collecteur d'échappement, la seconde sur la ligne sous la voiture (du moins après le catalyseur).
Dans les 2 cas, il suffit de la dévisser d'un côté, de la débrancher de l'autre et c'est tout.
Posté : sam. 27 déc. 2014 16:32
par bubu
Lex a écrit :Ouais mais faut le comprendre, il a un mazout, au dessus il ne connait pas
Ok Lex, j'ai répondu trop vite. Arrête de faire le quéqué avec ton 18 xer (er comme en retard)
Je sors.
Posté : sam. 27 déc. 2014 21:13
par Idéfix1987
Looool
