[Corsa C] Clignotant
benoit5962
Message par benoit5962 »
  • Motorisation : 1.2 essence
  • Date de fabrication : fevrier 2005
    J’avais oublié, c’est tellement vieux.
    Moi mon clignotant ne reviens plus automatiquement et ça depuis au moins 5 ans mais comme je n’y connais rien je n’ose pas démonter.
    Une idée d’où ça vient ?
benoit5962
Re: [Corsa C] Clignotant
Désolé mais j'ai oublier de vous dire bonjour :cry: toujours trop presser LOLEUH
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Message par loakgn »
Salut!
J'ai connu ce souci sur mon ancienne Corsa C phase 1.
Cela venait du comodo lui même! Il ne revenait pas correctement à ça place... J'ai démonté et mis de la graisse puis problème réglé.
Modifié en dernier par loakgn le dim. 23 nov. 2014 17:52, modifié 1 fois.
- - - - -- LOAK -- - - - -
Opel Astra K Black Edition 1.0 105
benoit5962
J’ai justement changé cette année le commodo car j’ai installé un régulateur de vitesse en lieu et place et le problème persiste quand même
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Tu as bien bloqué ton volant au démontage?
Il y a un système en plastique qui est en contact avec ton volant a la base. Quand tu tourne le volant ce système débloque ton comodo pour qu'il reprenne ça position initiale.
benoit5962
Oui bien sur car chez moi c'est automatique a chaque arrêt même 2 mn je bloque le volant donc se jour là aussi le volant était bloqué
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Je dirais que c'est mal positionné... donc tournes ton volant sans le comodo, re place et tu testes.
Modifié en dernier par loakgn le dim. 23 nov. 2014 17:53, modifié 1 fois.
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
La base du clignotant utilise deux clips plastiques pour se verrouiller dans son support,
vérifie que les deux sont enclenchés car souvent un ne se met pas directement (celui du bas en général)
et la distance avec le volant est insuffisante.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
J'ai eu ce problème sur un comodo reçu d'Angleterre. J'ai du lui mettre un peu de graisse dans le mécanisme.
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Idéfix1987 a écrit :J'ai eu ce problème sur un comodo reçu d'Angleterre. J'ai du lui mettre un peu de graisse dans le mécanisme.
Voila! Comme moi :D
benoit5962
Moi je pencherais plutôt pour une casse car je me souviens que j’étais dans un de ses satané rond poing et que j’ai maintenu le bras de clignotant et que j’ai entendu un clic :???: et depuis il ne revient plus.
Si c’est vraiment une casse, je suppose qu’il faut remplacer la pièce mais avez-vous une idée du prix et de quelle façon faon procéder pour le remplacement ?
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
benoit5962 a écrit :Moi je pencherais plutôt pour une casse car je me souviens que j’étais dans un de ses satané rond poing et que j’ai maintenu le bras de clignotant et que j’ai entendu un clic :???: et depuis il ne revient plus.
La casse viendrait du comodo je pense.
Mais comme tu dis l'avoir changer...
Moi je pense que c'est pas synchro avec ton volant!
J'ai déjà fait la même connerie que toi et oui ca claque. (C'est normal)
benoit5962
Oui vue que j’ai remplacé celui d’origine par le régulateur, c’est peu être une pièce qui se trouve au niveau du volant ? Je n’en sais rien je ne m’y connais pas.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
loakgn a écrit : Moi je pense que c'est pas synchro avec ton volant!
Je vois pas ce que tu veux synchroniser sur un rappel de comodo ?
loakgn
Opel Corsa : E
Moteur : B14XEL
Enlève ton comodo volant tourné et bloqué au quart. Puis débloque ton volant pour le mettre droit.
Puis tu re positionne ton commodo sans toucher au volant. Et tu teste!
Modifié en dernier par loakgn le dim. 23 nov. 2014 17:54, modifié 1 fois.
