- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : fevrier 2005
Voila, je suis inscrit sur le site « My Opel .fr » et je reçois régulièrement des offres promo.
J’ai reçu il y a quelques jours une offre « contrôle gratuit hiver 14 points ».
Se matin donc je me suis rendu chez Opel pour faire se contrôle et tout est OK sauf que j’ai une légère fuite a un amortisseur arrière que j’ai vu moi-même quand la voiture était sur le pond.
Le mécano et le chef d’atelier qui était là me disent que se n’est pas très grave et que j’ai le temps pour les remplacer.
Je dois passer au contrôle technique fin février car ma corsa aura 10 ans.
Je voudrais savoir si c’est compliqué à changer soi même et j’aimerais avoir votre avis a se sujet.
Faut 'il avoir un matériel spécial pour faire se genre de travaux ?
[Corsa C] Amortisseurs arrière
benoit5962
taz91
Re: [Corsa C] Amortisseurs arrière
C'est pas compliquer !
Il te faut une clé étoile femelle, 10 ou 14 selon ton chassis pour la partie basse !
Clé plate de 18 ou 19 pour la partie haute.
Une pince étaux pour bloquer la tige !
Voila je crois !
Voila je crois !
benoit5962
Connais-tu la façon de procéder car je ne suis pas un pro de la mécanique ?
J’ai fais faire un devis chez Opel et j’en aurais pour 199,54 € dont environ 40 € de mains d’œuvre
taz91
Tu lève le cul et enlève la roue...
Puis tu met en appuis un cric sous tes tanbours histoire de retenir le tout...
Tu met la pince étaux sur le bout de la tête d'amorto puis tu met ta clé plate en dessous et tu devisse.
Quand le haut est fait, tu fais la vis du bas, puis ça viens tout seul.
Sens inverse pour remonté !
salut
prévoit du WD40 et aussi un levier càd un tuyau métallique assez rigide pour l'écrou du bas car il doit être bien bloqué avec du frein filet et vu l'âge de ta voiture...
benoit5962
ok, je vais m'attacher a ça .Merci.
