- Motorisation : 1.7
- Date de fabrication : 1996
Hello,
J'ai un souci avec ma tite B (bhouu la méchante mais je lui pardonne
Il y'a pas longtemps à cause d'une sans permis qui avancé pas j'ai casser le comodo (déjà le 2 emes) j'ai tellement bourriné pour les appels de phare :$
Du coup, cette aprem changement de celui-ci, j'en profite du démontage car j'ai l'indication au compteur du warning / clignotant qui s'allumé pas des fois... Mais je bloque complétement... L'ampoule ce change t'elle ? J'arrive pas à la prendre, j'arrive pas à démonté entièrement le compteur....
Merci d'avance à vous
[Corsa B] Démontage compteur pour ampoule warning / clignota
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa B] Démontage compteur pour ampoule warning / clig
Oui vu ta photo ce sont des ampoules classiques de compteur (B8.4D ou B8.5D ça dépend, 4D sur Corsa C en tous cas),
normalement tu peux la faire tourner et sortir directement à l'arrière.
Sinon, il faut peut-être démonter l'arrière ?
Je n'arrive pas justement a sortir le compteur entier ou l'ampoule uniquement /:
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
La B8.4D ressemble à ça : http://www.autolampen24.com/WebRoot/Sto ... ange_g.jpg
Tu ne pourras pas sortir l'ampoule seule sans arracher ses fils si elle est comme ça.
Derrière ça donne quoi ? Tu as une photo ?
Sinon tu essayes de la bouger / tourner un peu et voir si ça fonctionne mieux.
T'es pourtant pas loin du but
Tu arrives à retirer au moins un peu le compteur ou pas du tout ?
Tu as le clips métallique en haut qu'on voit sur ta photo:
Tu le soulèves et ça libère le compteur qu'il faut légèrement basculer pour le sortir.
Ensuite en 1996 tu as surement un compteur à câble. Donc il faut dévisser le câble pour pouvoir sortir le bloc compteur.
Et après tu vas avoir accès à l'arrière du compteur où tu vas trouver ça:
Plus qu'à faire un quart de tour à l'ampoule et la remplacer par ce que t'as montré Adrian
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
T'as des photos pour tout, c'est cool ça
Par contre vu la photo de Polo (à vérifier sur ton compteur bien sûr), on dirait du B8.5D.
Donc si tu en achètes, vérifie ça, les socles sont pas tout à fait pareil et ne rentrent pas / pas bien si différents.
Mais si elle fonctionne, simplement resserrer les pattes métalliques devraient te suffire.
Parce que les ampoules il y'en à pas en centre auto ? J'irais directement chez Opel sinon, j'espère juste que mauvais contact avec l'ampoule et non sur le compteur :/
Le problème, même quand je retire l'agraphe le compteur bloque.. J'ai bien un compteur à cable, je devisse comment le cable ? Car je viens de regarder et bien le cable qui bloque
il ce démonte de la face avant du compteur ?
J'arrive même pas à devissé l'ampoule par l'arrière... C'était archi plus simple sur ma Corsa B que j'avais avant, modèle sans compte tour
lilseong
Salut!
Si je dis pas de bêtises (parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait), le câble compteur se détache en 2 parties.
Il suffit d'aller voir sous le capot.
Ensuite tu pourras pousser un peu le câble côté tablier, ce qui fera sortir le compteur.
Aie.. Je suis moyen chaud pour cela car j'ai vue 2 fois un pote le faire sur sa voiture et 2 fois il à pété le câble et le compteur fonctionné plus..
Je regarde quand je rentres du boulot alors
Bon bas j'arrive pas et ça me soule grave
j'ai q'une envie tiré à mort sur le compteur
Je vais tout remonté demain, j'espère que au contrôle téchnique il y'auras pas une contre visite pour cela sinon tant pis
Merci quand même
Merci quand même
