- Motorisation : 1.7 diesel
- Date de fabrication : 04/2000
bonjour a tous
voila mon problème , ma corsa B 1.7 diesel ne veut plus démarrer
le démarreur tourne bien , mais rien a faire
les voyants batterie , huile restent allumés faiblement contact coupé !!!
je pense a une masse ou court circuit quelque part , même en la poussant elle démarre pas
ce problème est survenu d un seul coup
connaissez vous ce Pb ??
merci pour vos réponses
[Corsa B] probeme electrique corsa B
zette
taz91
Re: [Corsa B] probeme electrique corsa B
Ton moteur essaye de ce lancé ou tu entends juste un "tac tac" quand tu tourne la clé ?
zette
le moteur essaye de ce lancer
il tourne normalement sauf qu' il ne démarre pas
et toujours les voyants légèrement allumes contact coupe !!
Le gazole arrive bien? (Pas désamorcé)
Le préchauffage fonctionne?
zette
oui tout est normal , c est un problème électrique
Et comment tu peux affirmer cela? Qu'as tu fais comme tests?
zette a écrit : les voyants batterie , huile restent allumés faiblement contact coupé !!!
Perso quand je vois ça, je pense aussi à un souci électrique...zette a écrit :et toujours les voyants légèrement allumés contact coupé !!
Je vois mal un moteur désamorcé faire allumer faiblement les voyants
T'as pas eu un souci de batterie déchargée que tu aurais câblé depuis une autre batterie ?
Inversion des câbles ?
Un pont de diodes d'alternateur cramé peut faire ce genre de truc bizarre...
et un contatceur de neiman HS?
Ou une masse foireuse... Sauf que polo : "le démarreur tourne bien , mais rien a faire", c'est un vieux diesel a l'ancienne, si le démarreur tourne et qu'il y a du gazoil ça démarre, t'es bien placé pour le savoir.
Reste a tester si l’électrovanne est bien alimenté, si oui y'a rien qui empêche le démarrage coté electrique.
De plus les doubles problèmes ça existe aussi, les cas font légion. C'pour ça que je m'attarde pas plus sur les voyants, si ça se trouve une fois démarré il s’apercevra que ça charge pas et la c'est donc une deuxième panne.
zette
c était bien un problème électrique !!!!
la masse de la batterie qui est reliée a la carrosserie complètement rouillée
j ai tire un fil de masse de l écrou de l amortisseur a la batterie et plus de problème
