[Corsa D] Amortisseur HS ?
Posté : jeu. 04 sept. 2014 10:23
par Ursuss
- Motorisation : 1.3 cdti 75
- Date de fabrication : 12/2010
Bonjour
Avant-hier, j'ai profité que ma Corsa (75.000 km) soit mise sur un pont pour inspecter mes suspensions arrière, pour lesquelles j'avais déjà posté il y a assez longtemps de ça (problème de "cul qui s'enfonce" quand la coco est chargée).
Sur mon amortisseur arrière-droit, j'ai remarqué un filet de liquide noir qui semble suinter de par le haut du bras, alors que l'amortisseur arrière gauche n'en présente aucune trace.
Comme j'ai le CT à passer d'ici décembre, questions:
-1) il me semble qu'une fuite sur un amorto = amorto HS et ne passe pas au CT, exact ?
-2) Si vraiment HS quel amorto de remplacement prendre ?
Comme je souhaite rester dans une configuration proche de l'origine, je pensais au Bilstein B4 (qui seraient à gaz?) plutôt que de commander les amortos chez Opel où il y a toutes les chances que ça coûte un bras, votre avis ?
-3) Un cric et une chandelle suffisent-ils pour remplacer les amortisseurs arrière ? J'ai cru comprendre que sur les Corsa les arrières sont assez faciles à changer, donc je voudrais le faire moi-même, mais je voudrais m'assurer d'avoir le bon matos
Merci d'avance
ursuss
Re: [Corsa D] Amortisseur HS ?
Posté : jeu. 04 sept. 2014 10:45
par Adrian DC
Si tu peux nettoie ton amortisseur arrière droit, avec un nettoyant graisses,
afin de "masquer" la fuite de l'amortisseur, tu seras plus tranquille pour les changer ensuite...
Mais bon même s'il est pas visuellement mauvais, s'il est trop différent du gauche ça se verra sur les valeurs des tests.
Bilstein B4 j'en suis très content sur ma C, après je laisse les possesseurs de Corsa D te répondre.
J'ai passé mon CT il y a 3 jours, mes Bilstein B4 installés il y a un an et demi sont nickels.
Pour les changer, tu as peut-être déjà, mais c'est sûr à 90% qu'il te faut les douilles Torx.
Posté : jeu. 04 sept. 2014 20:08
par Ursuss
Oui, j'ai regardé, et il faut du Torx pour la vis du bas... sinon pour le haut sur D ça se fait/défait par l'extérieur, il faut dévisser le passage de roue plastique et le dégager pour y avoir accès.
Enfin bon je vais voir le prix des amortos parce que
de mémoire j'avais vu 150€ la paire sur un site bien connu du net...
Posté : jeu. 04 sept. 2014 20:29
par Lex
52,90€ le B4 arrière chez hhk-international, soit 105,80€ les 2.
D'ailleurs, c'est le même prix à la pièce pour devant.
J'ai commandé chez eux mes ressorts, amortisseurs et butées, coupelles ... RAS, livraison rapide et nickel.
Posté : jeu. 04 sept. 2014 22:46
par Ursuss
Méchant leur remise...
Sur Oscaro, 81.22€ le B4 (mais payable en 3x ce qui peut m'arranger...) à voir.
Toujours sur Oscaro, 107€ (au lieu de 194) pour une paire de Monroe Reflex, 82€ au lieu de 187 la paire en Record (français apparemment?), et 93€ au lieu de 210 la paire de TRW. Alléchant mais je ne sais pas ce que ça vaut...
Posté : mar. 09 sept. 2014 16:26
par Ursuss
Petite mise à jour.
Finalement j'ai passé le CT aujourd'hui (car j'ai trouvé un centre avec une "promo" à 39€ pour le contrôle...
...CT OK haut la main
(juste un feu de croisement un chouilla trop bas-1.26 au lieu de 1.25 max selon le contrôleur-sans contre visite). Rien sur les amortos.
Posté : mer. 10 sept. 2014 20:39
par Polodu01
Au pire fait une photo de ton souci qu'on puisse te donner notre avis
Sinon concernant ton histoire de cul qui se tasse en la chargeant, les amortisseurs n'influent absolument pas là dessus, c'est pas leur rôle.
C'est la dureté du ressort qui gère ça ainsi que la hauteur de caisse.
En gros, tu pourrais même enlever les amortisseurs que la voiture descendrait exactement pareil en la chargeant
Posté : mer. 01 oct. 2014 18:30
par Ursuss
Désolé pour la non-réponse, j'ai pas fait de photo ni rien, ça m'est sorti de la tête...bref. Vais essayer de faire ça sous peu.
J'avais aussi un autre souci avec l'arrière, j'avais remarqué qu'il se baladait un peu sur autoroute ou lors de virages vifs, un peu comme si les pneus étaient sous-gonflés (alors que j'ai vérifié la pression et qu'elle est bonne). Il s'avère que ça venait des pneus arrière (Michelin ES+), leur flanc est hyper souple.
Les pneus que j'avais à l'avant depuis peu (des Firestone Multihawk) ont un flanc plus dur-mais, bizarrement, une gomme plus tendre-, j'ai donc permuté mes trains de pneus, et la voiture tient bien mieux.
Posté : jeu. 02 oct. 2014 16:16
par Lex
Ah bah des flans mous, c'est la plaie.
Un profil à flan rigide est bien plus stable mais par contre, tu ressens plus la route et ses trous/bosses, surtout avec une suspension ferme.
Posté : sam. 04 oct. 2014 16:33
J'ajouterais que si t'as un amorto fuyard c'est pas la peine de rechercher la qualité de tenue de route. Amortos arr
= cul qui se promène (tu te souvient l'astra Polo?
Posté : dim. 05 oct. 2014 16:03
par Polodu01
Et comment que je m'en souviens
Avec l'autre gnéééé Zzbubu derrière qui se marrait comme une baleine sans même savoir pourquoi
Posté : lun. 06 oct. 2014 7:04
Ah j'avais zappé ça
Posté : lun. 06 oct. 2014 10:18
par Ursuss
Ouaip, je vais soulever à nouveau la voiture pour confirmer la chose, mais bon, s'il a vraiment commencé à fuir, ça ne peut qu'aller de pire en pire donc va falloir changer ça sous peu.
