- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : fevrier 2005
C’est la série, après la boîte de vitesse et le neiman c’est maintenant mon régulateur qui ne fonctionne plus.
Hier je suis sorti faire des courses et il fonctionnait parfaitement et se matin je n’arrive plus a le mettre en marche.
Quelqu’un aurait une idée du problème ?
[Corsa C] Regulateur
benoit5962
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Regulateur
Prends ton OpCom et lis les codes d'erreurs du BCM, de l'EasyTronic, du moteur et pourquoi pas l'ABS.
Dans les "Measures", sur une des pages du as le Cruise Control Stalk, tu peux déjà tester tes touches de régulateur.
benoit5962
OK , je demanderais au fiston de voir ça samedi car il est en déplacement cette semaine .
benoit5962
Se matin je me suis décider à démonter mon régulateur de vitesse et là la bonne surprise !
Un des deux fils était complètement sectionné de là le problème.
Il est évident que si celui-ci n’est plus alimenté il ne peu plus fonctionner normalement.
Regardez sur les photos vous verrez le résultat. Le noir est coupé et le rouge commence à prendre le même chemin.
D’âpres moi, le montage d’origine est fait avec des câbles trop courts et a chaque fois que j’enclenche le clignotant ça tire sur les fils et a la longue ceux-ci finissent pat cassés.
J’ai donc dessoudé l’endroit où il est fixé là où vous voyez les deux soudures l’une a coté de l’autre et j’ai remplacé par des fils un peu plus long de 1 cm environ de façon a se que ceux-ci aient un peu de jeu mais dans trop.
Apres remontage j’ai fais un essai et tout fonctionne de nouveau parfaitement.
Mine de rien je deviens un crac … attention Adrian je vais bientôt te faire concurrence
IL faut dire qu’il n’y avait pas de fil gris et Adrian me comprendra.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Bonne nouvelle
