- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2002
Salut a tous
J'ai un probleme assez curieux avec ma coco
De retour de vacance je decide de la faire rouler un peu.
Tout se passe sans probleme.
Aujourd hui je vais au boulo et au moment de rentrer chez moi en fin de journée, je met la clé dans le neiman je tourne la clé, les voyants s'allument, je tente un demarrage et rien ne se passe o_O
elle essaye meme pas de faire semblant : aucun claquement moteur
La batterie est pratiquement neuve (2mois)
Aucun code d'erreur moteur
J'ai remarqué cependant l'absence de bruit lorsque j'ai tourné la clé en position de mise sous tension (en temps normal on entend une sorte de piece se mettre en place suivi de quelques "tac tac" )
qu'en pensez vous ?
[Corsa C] Demarrage impossible
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Re: [Corsa C] Demarrage impossible
Je suppose j'ai pu rouler la veille avec et le matin pour aller travailler elle a demarré au quart de tour
Quand j'ai essayé de partir le soir le poste s'est declanché direct claxon OK également :-/
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
C'est le démarreur qui est HS
J'ai tenté de la pousser elle a démarrer. J'ai coupé le contact tenté de la faire démarrer seule : sans succes
Batterie testé : OK
Alternateur : OK
Batterie testé : OK
Alternateur : OK
Pas forcément HS le démarreur...
Commence par vérifier que le fil d'excitation du démarreur (le petit fil) soit bien branché, et s'il est alimenté au moment du démarrage.
Il arrive qu'avec les vibrations ou une éventuelle oxydation, le fil se barre ou ne fasse plus contact correctement.
Du coup plus de démarrage.
