bonjour mes amis très heureux de faire parti de votre communauté voila j'ai un petit souci avec le cardan droit sur ma corsa il m'est impossible de le retiré pourtant c'est pas dire j'ai forcé comme un dingue mais rien y fait alors j'espère que l'un d'entre vous a peut être eût ce problème car là je sèche y aurais t'il un moyen pour le sortir voyer la photo j'espère que je n'ai pas fait de doublon je ne pense pas car j'ai fait des recherche sur le forum merci d'avance a vous mes amis
désolé je crois que je me suis tromper de session pouvez vous me déplacer le sujet au bonne endroit s'ils vous plait merci
Modifié en dernier par dede124 le sam. 19 juil. 2014 11:44, modifié 1 fois.
j'ai déja essayer avec deux tournevis de chaque coté impossible il est vraiment bien bloqué peux tu me donner quelques info sur l'outil le voir deja merci mon amis
Et après on me disait que je racontais de la merde...
J'ai eu exactement le même problème mais comme je n'avais que le soufflet à changer et que la tête est sortie toute seule, ça n'a pas été un soucis.
En tout cas, jamais réussi à le sortir de la boite.
Les tournevis c'est pas l'idéal pour sortir un cardan, ça force pas dans l'axe.
Ce qui va pas mal c'est deux petit démonte pneu avec l'extrémité courbée
ok merci mes amis pour vos réponse j'ai encore essayer mais rien y fait je n'ai jamais vu cela des cardan j'en ai démonter a la pelle j'ai trois voiture 2 zx et un c15 et c'est le même principe que la corsa emboiter tous pareil et je n'ai jamais miséré comme là enfin bref j'espère que je vais pas être obliger de déposer la boite je vais déjà commencer par faire comme vous dites essayer avec un démonte pneu merci beaucoup du fond du mes amis pour votre précieuse aide amitié dede
bonjour mes amis je vient vous donner des nouvelles toujours pareil rien a faire je me demande si j'achète l'outil est ce que j'arriverai a l'avoir j'ai une question pourquoi les cardan de chez opel est ford (nouveau modèle) sont il aussi dur a avoir enfin bref là je sèche
On peut pas tapé le cardan de l'autre coté ?
Je m'explique, si on enlève l'autre cardan, on devrais voir la tête du cardan coincé ?
Un bons coup en tapant dessus et il devrait ce débloquer ?
Arrêté moi si j'ai faux...
taz91 a écrit :On peut pas tapé le cardan de l'autre coté ?
Je t'arrête
Tu oublies juste une chose, c'est qu'il y a un axe entre les deux satellites du différentiel
