[Corsa C] une fiche débranchée ?!
fidiala
Message par fidiala »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : Juin 2004
    Coucou les amis, je viens vers vous car je viens de découvrir en changeant ma vanne egr que j'avais une fiche débranchée et je n'arrive pas à trouver ou elle va la coquine, donc je vous ai fais une photo : )
    Cliquez dessus pour agrandir :)
    Donc tout simplement, la fiche 2 pas de probleme, mais la fiche 1 la soucis, sachant que la fiche 1 rejoint la gaine de la fiche 2 : )
    Si quelqu'un pourrais regarder sur sa voiture et me renseigner, ça serait super sympas, en esperant que mon probleme de voiture quii ne démarre plu n'était pas lié à ca, haha ca serait vraiment la loose.
    Merci d'avance la bande ;0)
fidiala
Re: [Corsa C] une fiche débranchée ?!
please HELP ME !!! :(
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Salut !
L'idéal ca serait que tu héberge de nouveau ton image parce qu'on la voit pas :mrgreen:
fidiala
Coucou les amis, je reviens donc vers vous, je suis partis en périple quelques temps :)
donc voici les photos de mon problème précédemment expliqué.
[imgaaa]http://www.heberger-image.fr/data/image ... G_1942.jpg[/img]
[imgaaaa]http://www.heberger-image.fr/data/image ... G_1943.jpg[/img]
J'espere que l'un de vous pourra m'aider à me dire ou ce connecte cette fiche, merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Kazaam le mar. 29 juil. 2014 17:54, modifié 1 fois.
Raison : Images hors gabarit
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Regarde bien l’intérieur de cette fiche... Si y'a de la poussière c'est qu'elle était tout simplement pas branchée... Ça arrive que y ai des connecteurs non utilisés. T'a des symptômes quelconques? Un voyant?
Ma Coco C 1.8
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Sur une peugeot je veux bien mais pas nos opel.
fidiala
et bien disons que si quelqu'un à le même modèle que la mienne ça serait plus simple quil regarde vite fait et me renseigne, car elle ne démare tjr pas la coquine :)
fidiala
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Salut l'ami,
je viens de regarder sur la mienne et la grosse fiche se branche sur l'ABS et le petite n'est pas utilisée : elle est entourée de chatterton.
JoOnas
Si j'ai bien compris elle ne démarre pas ?
Commençons donc par le commencement !
Il y a t'il du mazout et du jus dans la batterie ? :3
fidiala
coucou les amis, et merci pour la réponse :)
Donc je l'ai cablé car j'ai un peu trop forcé sur la batterie, mais rien y fait, donc la egr c'est ok, le mazout il y en a :) la chaine de distribution ok aussi, après le gazole arrive vers les injecteur mais est ce que le débit est suffisant ?
Ensuite j'ai éssayé de la démarrer au start pilote et la je me rend compte que au lieu d'aspirer ça souffle et ça aspire aussi dans le collecteur, ce qui me fait penser à une soupape ou plusieurs qui resteraient légèrement ouverte lors du démarrage, mais aucun bruit genre "clic clic clic" comme ferais une soupape qui va pas bien :)
Donc je suis un peu pommé et ici emmener sa voiture dans un garage c'est automatiquement une ruine :(
voili voilou, si vous avez des suggestion je suis preneur :)
Merci d'avance
fidiala
des idée ?
:idea:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
fidiala a écrit : au lieu d'aspirer ça souffle et ça aspire aussi dans le collecteur, ce qui me fait penser à une soupape ou plusieurs qui resteraient légèrement ouverte lors du démarrage
Bouche ton EGR et fait un essai.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Moi j'ai une question, parce que tu n'en parles pas: ton problème de démarrage est arrivé subitement ?
Quels ont été les symptômes éventuels avant la panne ?
fidiala
:shock: je bouche la vanne de quelle façon?
merci pour ton aide :)
