[Corsa B] Opel Corsa B 1.0L ne démarre plus
Posté : mar. 08 juil. 2014 19:40
- Motorisation : 1.0i
- Date de fabrication : 1999
Bonjour tout le monde,
Me voila encore embêté avec ma corsa...ma femme c'est rendu sans soucis au boulot (20km de trajet) et après le boulot (8h après donc) impossible de démarrer.
Symptôme :
Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas et il ne tousse même pas.
Matériel changé :
- Bougies
- Filtre à essence (qui était monté à l'envers)
- Capteur PMH (changé 2 mois avant la panne)
Tests effectués :
- Lors de la phase de démarrage l'essence arrive bien jusqu'au flexible prêt du moteur (cela va ensuite sur une rampe).
- Il y a des étincelles sur les 3 bougies lors du démarrage
- Malgré de nombreux essais de démarrage les bougies neuves restent sèches
- Démarrage en poussant la voiture impossible
- Démarrage au "Start
" sans succès
- Lors du démarrage si on enlève le bouchon d'huile on voit le vilebrequin tourner
- Un passage au diag (feu vert) indique un "défaut de retour du clapet de recyclage des gazs d'échappement"
- démontage vanne EGR (rappport avec le défaut ci-dessus je présume
?) >>> pas mal de liquide est sorti du moteur lors du démontage de la vanne. La vanne à l'air propre...pas de résidus (genre "cambouis" à l'intérieur)
Piste restante :
- Galet tendeur de la chaine de transmission HS >>> piston pliés
- Vanne EGR HS
- Démarreur HS
Questions :
- A votre avis quelle est la piste la plus probable ou avez vous d'autres idées
- Comment tester la vanne EGR (il y a 5 pistes sur sur connecteur lesquelles dois-je alimenter en 24vdc pour voir la vanne bouger ?)
