[Corsa C] Fil qui pend
taz91
Re: [Corsa C] Fil qui pend
J'en pense que c'est le fil du capteur de pression d'huile.
Ton voyant d'huile au tableau de bord doit pas bien marcher...
benoit5962
Je ne suis,pas un pro mais je dirais la même chose vue son emplacement .
taz91
Ça explique tout et confirme tout mes problèmes...
Tout tes problèmes ?
Ce manocontact sert seulement à allumer le voyant au tableau de bord en cas de perte de pression d'huile.
taz91
Si ce file et coupé et que j'ai plus d'huile bas je suis pas prévenu...
C'est ce qui met arrivé :(
C'est pour ça qu'on vérifie toujours le niveau d'huile, en particulier sur un moteur qui en mange... J'ai eu le coup de ce fil coupé sur mon Z18 aussi, c'est la gaine annelée qui le sectionne, faut le ressouder, isoler et bien fixer la gaine pour pas que ça bouge. Un truc m’étonne quand même, sur mon Z18 j'ai une sonde de niveau d'huile, il n'en a pas celui là? regarde sur le devant du carter si t'a une sonde (genre petite plaque carrée) avec connecteur 2 fils.
