- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2006
bonjour, hier en voulant lire le code de sécurité d'une corsa c 1.3 cdti 2006 l’écran m'a n'affiche pas le code alors que sur ma corsa celui-ci marche (même année même model)
d'ou pourez bien venir cette erreur
[Corsa C] erreur lors de la lecture du code de securité
arifcan
- Moteur : Z13DT
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] erreur lors de la lecture du code de securité
Salut !
T'essaie de trouver le code de sécurité avec l'OpCom ?
Tu passes bien dans les Instruments et EEPROM ?
Comme décrit ici : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=24988
arifcan
- Moteur : Z13DT
désoler du retard trop de travail c'est dernier temps , oui bien sur j'ai suivi ton tuto a la lettre lorsque je fais la lecture du code mais cela m'affiche pas le code
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Dans l'Instruments, EEPROM, tu peux faire Read EEPROM ?
Si ça t'enregistre un fichier, envoie le moi par MP.
Je verrai si je te trouve le code.
Tu es bien en firmware 1.39 sur ton OpCom ?
Et le logiciel OpCom, tu utilises la 100219a ?
arifcan
- Moteur : Z13DT
oui j'ai 1.39 avec la version prog 100219a . je t'envoi en mp
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
C'est bon j'ai ton code normalement, par MP.
A confirmer mais j'en suis sûr à 90%, amuses toi bien avec
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Problème résolu
Au passage si d'autres à l'avenir ont un problème avec le Read Security Code, dites moi.
Dark Diver
Salut Adrian, je n'arrive pas non plus à lire le code sécurité sur ma Corsa B moteur X12XE (impossible de "dumper" l'EPROM). Est-ce que cela vient de cette génération de Corsa ou de mon boîtier OP-COM qui est en firmware 1.45 (plus récent, on pourrait dire meilleur...?) ?
J'utilise le logiciel China Clone 201008. La version 100219a est-elle plus récente et/ou préférable ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Salut !
Sur le compteur de la Corsa B, je n'ai jamais essayé de récupérer le contenu de l'EEPROM avec l'OpCom.
Il faut voir si c'est possible en effet.
Je te passe les logiciels manquants.
En 1.39 et avec la version de l'OpCom 100219a ça sera peut-être mieux.
