Autoradio grundig car 200
ledhakim
Moteur : 1.2i
Message par ledhakim »
bonjour,
j'aimerai savoir + sur le grundig car 200
j'aimerai changé les baffles avant de ma corsa b et je voulai savoir la puissance de mon poste en watt est ce qu'il est 50x4 W ?
et si quelqu'un peut me donner un model des meilleur baffles pour ma corsa b (taille adapté)
Merci d'avance panneau_merci
taz91
Re: Autoradio grundig car 200
Message par taz91 »
Je ne serais te dire la puissance mais avant c'était plus 4x10w ^^
Tout les autoradios 1din sont compatible et tu peux les trouvés partout car ce sont des autoradios standard.
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Très peu de chances pour qu'il fasse 50w. Plutôt 10 comme dit Steve, voire moins.
Changer de baffles sur un poste si peu puissant ne te servira certainement pas à grand chose.
Pour 200e tu peux avoir un poste et une paire d'enceintes juste corrects :)
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
taz91
Message par taz91 »
Même moitié moins ta mieux et neuf :)
Par contre si tu veux resté dans un style origine, laisse ainsi et change les enceintes par des enceintes en meilleur état mais toujours en restant dans un modèle origine :)
Pas cher, bonne qualité et qui passe nickel dans la corsa
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alp ... 12700.html
ledhakim
Moteur : 1.2i
merci à vous :)
ledhakim
Moteur : 1.2i
je peut mettre des 16 cm ou seulement des 16.5 cm ? :)
Mikester
Moteur : 1.8
C'est les mêmes.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Tu peux trouver des 16, des 16.5 et même des 17, mais au final quand tu mesures c'est tout pareil effectivement ;)
ledhakim
Moteur : 1.2i
panneau_merci
