- Motorisation : 1.4i 60cv Viva
- Date de fabrication : 1997
Salut homologues Corsistes
Mon joint torique d'échappement est mort (la bague en acier fileté à la jonction de la sortie des gazs du moteur vers le départ du pot) et je dois le changer mais je n'ai aucune idée de la démarche à suivre.
Illustration: http://www.oscaro.com/joint-torique-tuy ... 3071-204-p et http://www.niparts.com/Graphics/full/DA ... 660955.jpg )
Au premier abord ça à l'air simple (deux visses avec ressorts à dévisser) mais j'aimerais qqes conseils et mises en gardes à respecter si vous en avez. Déjà il est clair que si je détache le pot ici, toute la ligne va reposer sur les silents blocs en caoutchoucs et qu'il va falloir faire reposer la ligne sur un soutien....
Autre chose svp ?
[Corsa B] Recherche tuto pour changement joint torique d'éch
- Moteur : 1.4 60CV
Re: [Corsa B] Recherche tuto pour changement joint torique d
Bah en fait t'as saisi le principal
Juste balancer un paquet de dégrippant sur les vis un peu avant de commencer histoire que les vis te restent pas dans les doigts.
Sinon prévois une cale en bois pour maintenir la ligne à hauteur pour soulager les silentbloc.
Un tournevis plat pour pousser le vieux amas de fibre de métal, un coup de brosse métallique, tu rentres le nouveau à la place, remonte les deux vis de la ligne gaaaaaz
- Moteur : 1.4 60CV
Excellent merci Polo
