jet d'eau essuie glace arrière
Bonjour ,
Ma fille a rentré la voiture en marche arrière hier et elle est rentrée dans la porte du garage. La partie de la voiture touchée est le 3ème stop. Depuis je ne sais plus avoir d'eau pour le lave glace arrière.
Au niveau du 3ème stop il y a un petit trou rond, emplacement ou il manque quelque chose.
Qui peut m'aider ?
D'avance merci
Qui peut m'aider ?
D'avance merci
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: jet d'eau essuie glace arrière
Poste une ou plusieurs photos pour que ce soit plus parlant.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Salut !
Oui des photos seraient plus parlantes.
Par contre... Si tu n'as plus le gicleur d'essuie-glace,
ça veut dire que ton tube qui amène le liquide d'essuie-glace est dans le haut du hayon non ?
Si oui, il faut absolument que tu le sortes et que tu sèches l'intérieur,
tu peux y accéder en déclipsant le troisième feu de stop,
car là tu es en train d'injecter du liquide dans le hayon, ça va stagner à l'intérieur...
Modifié en dernier par Adrian DC le sam. 17 mai 2014 7:54, modifié 1 fois.
Bonjour ,
Comme demandé voici 2 photos
[imghttp://demo.chevereto.com/image/CF
http://demo.chevereto.com/image/Cu][/img]
Petite question Adrian DC : Aurais tu une petite vidéo pour retirer le 3ème stop( je ne suis qu'une femme);-)
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : jet d'eau essuie glace arrière
Tes photos :
Tiens regarde, pour la Corsa D :
http://workshop-manuals.com/vauxhall/co ... ake_light/
Super .
Dans le lien où puis-je trouver où se trouve le fusible de l'allume cigare( ce dernier ne fonctionne pas ( pas facile pour recharger GSm et mettre le GPS)( Dans le manuel il est 29 et lorsque l'on regarde il n'y a rien au 29 et meme il n'est pas possible de mettre un fusible , et le 19?)
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
À vérifier mais ça devrait être le fusible 14 30A.
Pour le gigleur , ce dernier était enfoncé et en démontant nous avons pu le récupérer.Merci
Pour le fusible je regarde dans les jours à venir
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ok super !
Tu as vérifié qu'il n'y avait pas de liquide dans le haut du hayon ?
Bonjour ,
en regardant après le fusible après le fusible 14 voici ce qui en découle:
rien au niveau de l'emplacement 14
*nous regardons et décidons de prendre un fusible de 30A dans la boite afin de tester
*nous regardons et le fusible et HS
*nous prenons un nouveau de 30A et le replaçons à son ancienne place( N°14) et au miracle l'allume cigare fonctionne.
10000 fois merci Adrian DC pour ta patience et tes réponses.
Bonne journée à tous
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
De rien.
