[Corsa C] Problème moteur tour/min
Posté : jeu. 08 mai 2014 11:43
par Stinisma
  • Motorisation : 1.2 75ch comfort
  • Date de fabrication : 07/2001
    Bonjour à tous,
    J'ai récemment eu des problèmes sur ma corsa C de 2001 essence, 1.2l 75ch version comfort 3 porte avec 146000 km, je m'explique :
    il ya environ 2 mois et demi y avait le voyant avec la voiture et une clé qui s'allumait quelques fois et quand ça arrivait, le moteur augmentait et baissait de régime, le tour min jouait entre 500 et 1100 t/min, ça donnait l'impression que la voiture allait caler et puis non ça repart en hausse brf, il ya 1 mois et demi ce problème est devenu récurent c'est plusieurs fois par jour, jusqu'à il ya 4 jours, le voyant avec la voiture et la clé ne s'allume plus mais maintenant c'est le voyant gaz d’échappement qui s'est allumé il ne s’éteint pas du tout et le problème persiste toujours.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    Cordialement.
Re: [Corsa C] Problème moteur tour/min
Posté : jeu. 08 mai 2014 12:35
par bubu
commence par relever les codes défauts car on est pas devin. Si les voyants s'allument ou se sont allumés, il y a des codes enregistrés.
Posté : lun. 12 mai 2014 1:03
par Stinisma
Bonjour désolé mais je viens de savoir comment relever les codes défauts et voici ce que ça donne :
1405
et
1616
c'est quoi comme code svp panneau_merci !!!!!!!
Posté : lun. 12 mai 2014 13:52
par bubu
Bon voilà pour le 1405 c'est le DPFE Sensor qui est liée à la vanne egr qui est peut-être encrassée. Pour t'aider voici un lien. En espérant que tu comprennes l'englais sinon va dans google traduction.
http://www.focushacks.com/mod/DPFE_Sens ... nformation
le 2ème code doit être le résultat du premier. c'est rien.
Posté : lun. 12 mai 2014 19:17
par Stinisma
+1 panneau_merci infiniment pour ton aide je vais voir ça de plus prés et je vous ferai un retour !!!!!!!!!! yeahh
Posté : lun. 12 mai 2014 21:39
Mais LOL
y a pas de capteur pression differentiel sur un Z12.
Le P1616 c'est lié au vehicule ID normalement donc rien a voir, pas de soucis pour demarrer genre un antidemarrage actif de temps en temps?
Pour ton autre pcode ca semblerais etre bien lie a l'egr, faudrait l'intitulé exact pour etre sur, mais si c'est un truc lié a la recopie ton egr est HS.
Posté : lun. 12 mai 2014 21:44
par Adrian DC
Le 1616 1615 c'est que le calculateur d'intérieur, le BCM, s'est déprogrammé (batterie débranchée / à plat longtemps ?).
Si tu as un OpCom, tu peux utiliser ma procédure de reprogrammation du BCM pour corriger ça.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 63#p497263
Pas forcément lié.
Posté : lun. 12 mai 2014 21:49
Adrian, c'est une phase 1 donc peut etre le probleme de fiche de compteur foireuse plutot qu'une deprog.
Posté : lun. 12 mai 2014 22:16
par Adrian DC
T'as raison, 1616 c'est le compteur, je l'ai inversé avec le 1615 du BCM.
Donc oui sûrement la fiche du compteur qui bouge ou qui a bougé et / ou compteur déprogrammé.
Avec l'OpCom le relevé complet des erreurs de chaque calculateur serait plus précis.
@+ :wink:
Posté : mar. 13 mai 2014 9:50
par Stinisma
ok
Pour le probablement de EGR je dois faire quoi?
Pour le problème de fiche qui est mal connectée je fais quoi ?
Posté : mar. 13 mai 2014 19:37
P1405 : exhaut gaz recirculation feedback circuit
Donc c'est bien la recopie... Ton EGR est naze, certainement coincée ouverte d'ou la fluctuation de régime du a une trop grande quantité de gaz d'echappement qui passent a l'admission. Perso je testerais de boucher cette EGR avec une plaque d'alu pour voir si le moteur tourne mieux, et si c'est le cas, remplacement de la vanne pour ne plus avoir le voyant.
Pour la fiche du compteur, cherche il y'a un très bon tuto sur le forum pour réparer ça a moindre coût.
