[Corsa C] voiture fait des ratés et cale ... ! HELP :(
Posté : lun. 05 mai 2014 22:37
par jordano13
  • Motorisation : 1.4 90CH
  • Date de fabrication : 2000
    Bonjour, voila je vous explique le problème, mon mécano à mis le pc sur la voiture et la sonde lambda était HS ( pourtant je consommer 7L/100, et pas vraiment de symptômes de lambda hs..) je change la lambda, je vais récupérer ma voiture et en démarrant le ralenti faisait du yo-yo... je roule et la catastrophe la voiture faisait des ratés énormes ! 2 km plus tard elle a calé et plus moyen de démarrer il me dit alors que c'est le capteur PMH ou de position de ( je sais plus trop quoi désolé :p ) je change la pièce la, je vais récupérer ma voiture miracle elle tourne nikel et roule super jusqu'a aujourd'hui et 100KM plus tard a 500M de chez moi ca recommence, la voiture fait des ratés ( moins gros qu'avant) et puis juste devant chez moi elle s'est arréter -_- alors est ce que j'ai changer les 2 pièces la pour RIEN ? !! je vais aller voir un mécano qui prépare des voitures de rally juste à cote de chez moi pour savoir c'est quoi .. d'après vous ca pourrait être quoi ? des idées? merci !
Re: [Corsa C] voiture fait des ratés et cale ... ! HELP :(
Posté : mar. 06 mai 2014 12:22
Tu entends quoi par rates? Manque un ou plusieurs cylindres? Niveau allumage ca dit quoi?
Posté : mar. 06 mai 2014 17:00
par jordano13
je viens de la démarrer et ca refait exactement le même qu'avant pfff le ralenti est instable il est au dessus de 1000 tours et elle tourne bizarre ! normalement mon moteur est super silencieux est la on dirait que j'ai un turbo tellement ça ronronne et que ça fait du bruit, de plus quand je l'ai éteint il y avait une drôle d'odeur ! j'ai vu que ça pourrait être les bobines d'allumage HS.. ? ...
Posté : mar. 06 mai 2014 19:04
Kake007 a écrit : Niveau allumage ca dit quoi?
Sous entendu : Age des bougies? Démonte les , regarde leur gueules et si doute il y a, remplacement.
Posté : mar. 06 mai 2014 19:15
par jordano13
Les bougies je sais pas elles ont quel âge j'espère que c'est que ca et pas encore un truc a 150€ :( je vais vérifier ça, comment on reconnait si elles sont mortes? elles sont noires ou autre? du fait que la lambda était morte ca à peut-être encrassé les bougies.
Posté : mar. 06 mai 2014 19:26
par Polodu01
En fait tu nous dis pas grand chose mis à part qu'elle tourne pas bien...
C'est arrivé d'un coup ?
Progressivement ?
Suite à une réparation ?
La base c'est de checker les bougies comme dit plus haut, sors les et mets nous des photos des électrodes si tu sais pas voir si elles sont bonnes ou pas ;)
L'entretien est à jour ?
Posté : mar. 06 mai 2014 19:41
par jordano13
Bon en faite il y a 1 mois avant que tout ça m'arrive j'ai eu un soucis, c'est arrivé 2 fois, en roulant je me suis arrêté au stop et la, la voiture s'est arrêter, j'ai su redémarrer et repartir et une autre fois en la démarrant elle s'est éteinte tout de suite peut-être que les bougies montraient déjà des signes de faiblesse... je vais essayer de vérifier ca demain ( vu le temps de m**** qu'on a ici pour le moment .. ) l'entretien quand j'ai acheté la voiture le type m'a dit qu'il avait était fait.
Posté : mer. 07 mai 2014 17:08
par jordano13
J'ai démonter les bougies elles étaient huileuse donc j'ai commander des nouvelles demain ou vendredi je les aurai ... j'espère qu'après ca, ca ira ... !
Posté : mer. 07 mai 2014 18:56
par Polodu01
Ce serait pas mal de savoir pourquoi elles sont huileuses, puisque c'est pas normal.
Je pense pas que tu vas résoudre la panne juste en changeant les bougies, même si à mon avis au début tu vas trouver qu'elle marche mieux.
Ce sera surement que temporaire ;)
Posté : mer. 07 mai 2014 19:24
par jordano13
C'est sur le filetage qu'il y avait de l'huile, sur les électrodes il y avait rien c'était juste noir mais bon si ca résoue pas le problème cava vraiment m'énerver cette voiture surtout que je roule presque pas j'ai fait 2000km avec et déja plein de pannes pfff
Posté : jeu. 08 mai 2014 20:04
par jordano13
Bougie changer et toujours pareil, elle tourne sur 3 pattes demain je vais à la casse chercher une rampe de bobine d'allumage !
Posté : ven. 09 mai 2014 16:47
par jordano13
FORUM DE MERDE ! j'vais trouver mon problème tout seul c'est bon ;)
Posté : ven. 09 mai 2014 20:45
Au revoir ;)
Posté : ven. 09 mai 2014 20:47
par Polodu01
Bonne route quand même ;)
