[Corsa C] Bruit moteur
Posté : lun. 28 avr. 2014 20:01
par Luffy
- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 2002
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un bruit pas normal ces derniers temps ! Lorsque je démarre la voiture le matin, elle démarre normalement mais il y a un petit tac tac qui se fait entendre au niveau de la courroie, qui n'est pas régulier et qui s'arrete si la voiture monte dans les tours. Mais une fois la voiture chaude je n'entends plus le tac tac !
D'après vous il pourrait provenir d'ou ? je vais essayer de mettre une vidéo ôur que vous entendiez par vous meme !
Merci d'avance pour votre aide
Re: [Corsa C] Bruit moteur
Posté : lun. 28 avr. 2014 20:03
par Luffy
Posté : mar. 29 avr. 2014 5:23
par Luffy
Personne n'a une idée ?
Posté : mar. 29 avr. 2014 5:31
par Polodu01
Entre 21h et 6h le lendemain matin, un certain nombre de personnes font autre chose
Laisse nous le temps d'arriver
A mon avis c'est pas super inquiétant pour le moment mais faudrait en trouver l'origine.
Tu arrives à localiser un peu plus précisément d'où ça vient ?
Posté : mar. 29 avr. 2014 15:49
par Luffy
oui je sais désolé
je voulais juste remonter le topic pour qu'on puisse le voir dans la journée !
Non j'arrive pas à localiser plus précisement le bruit pour l'instant car j'ai pas trouver le temps de le faire vu qu'elle ne fait ce bruit que quand elle est froide
Posté : mer. 30 avr. 2014 21:35
par Luffy
D'autre personne aurait une idée ?
Posté : jeu. 01 mai 2014 10:42
par Spectral
Moi aussi j'ai un petit bruit à froid (dans la même zone que toi) et qui disparait très rapidement quand le moteur à tourné quelques minutes.
Si je redémarre 2-3 heures après avoir roulé, pas de bruit, faut que le moteur soit vraiment froid c'est à dire à l'arrêt pendant 10h.
On dirait que ça vient de l'alternateur mais pas sûr, c'est peut-être le galet tendeur de la courroie d’accessoire, je sais pas vraiment.
Posté : ven. 02 mai 2014 13:18
par Luffy
Ouai c'est exactement le même problème que moi ! Ça fait longtemps que tu l'as le bruit ??
Posté : mar. 06 mai 2014 16:58
par Luffy
Sinon d'autre personnes ont une idée sur l'origine du bruit ?
Posté : mar. 06 mai 2014 20:18
par Spectral
Luffy a écrit :Ouai c'est exactement le même problème que moi ! Ça fait longtemps que tu l'as le bruit ??
Non ça fait pas longtemps.
Posté : lun. 19 mai 2014 21:04
par Luffy
Bon je reviens sur mon bruit car j'ai l'impression qu'il augmente
Il est présent toujours que quand la voiture à pas tournée depuis + de 7h et après quelques minutes de route, je l'entends plus du tout !
j'ai pas pu plus localiser le bruit que au niveau de la courroie d'accessoire pour l'instant, donc si quelqu'un à une idée je suis preneur ^^
Posté : lun. 19 mai 2014 21:19
par Polodu01
En fait c'est un bruit qui apparait vraiment que lorsque le moteur est froid ?
Si tu vires la courroie d'accessoires le temps d'un essai, le bruit est toujours présent ?
Si le bruit disparait, c'est que ça vient d'un des éléments entrainés par l'access'
Restera à trouver lequel.
Pas simple de t'aider à distance pour ce genre de bruit
Posté : mar. 20 mai 2014 17:34
par Luffy
Le bruit apparait seulement le matin quand je prend ma voiture ( donc apres + de 10h d'arret) et le soir quand je sors du boulot ( donc + de 8h d'arret ) sinon il revient pas donc le moteur doit etre vraiment froid pour que le bruit revienne !
Uhm retirer la courroie d'accessoire... je sais pas faire
je vais regarder comment faire sur ma RTA et dès que j'ai le temps et les équipement pour j'essayerais, ca coute rien !
Posté : mar. 20 mai 2014 18:30
par Polodu01
Comme elle entraîne juste l'alternateur et la clim (si tu l'as
) tu peux essayer sans problème de rouler sans
Au moins le bruit sera ciblé un peu plus précisément.
Pour la dépose à mon avis y'a juste un tendeur à détendre (logique nan ?
Check la RTA si tu l'as, mais ça doit pas être compliqué et quasi pas besoin d'outils en général. Juste une clé mixte style 13 ou 15.
L'accès risque d'être un peu merdique par contre
Posté : mar. 20 mai 2014 18:54
Clef de 15 par dessous, tu bride le galet tendeur avec la 15 et tu le pige avec un foret ou un clou. Tu peux ainsi enlever la courroie Access et la remettre sans soucis.
Une fois la courroie virée, tourne toute les poulies a la main voir si tu sens des points durs/jeu/bruits.
