- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2002
Comment faire pour vérifier si c'est le moteur de l'essuie glace avant qui est bloqué ou si c'est un prbleme de tringlerie d'essuie glace ?
Symptomes :
Ne revient plus à sa place
Ensuite, essuie glace qui fonctionne au ralentie quand je le met a fond sinon il bouge pas
Quelques jours apres : Resté bloqué en position haute
[Corsa C] Essuie glace avant bloqué
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Re: [Corsa C] Essuie glace avant bloqué
Petit plus :
Hier soir j'ai aidé les essuie glace a faire le mouvement afin de verifier si c'etait la tringlerie qui etait rouillé ou coincé en mettant egalement un peu de WD40 et depuis ca refonctionne mais au ralenti (ne reste plus bloqué en position haute egalement mais on sent un petit accrochage lorsque ca atteint cette position avant de redescendre)
Je pense a un probleme de moteur d'essuie glace mais je voudrais bien un avis exterieur
Faudrait voir si tu peux déconnecter la tringlerie du moteur.
Ensuite t'actionnes à la main et tu vois si ça force anormalement au niveau de la tringlerie.
Tu peux aussi faire tourner le moteur à vide histoire de voir si c'est lui qui fonctionne au ralenti ou si c'est bien la tringlerie qui le fait forcer.
C'est venu d'un coup ?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Non j'avais deja u des petits bug auparavant ou l'essuie glace ne repondait pas tout de suite et des fois ou c'etait au ralenti mais jamais bien longtemps
Auriez vous une astuce pour retirer le balet d'essuie glace :-/ impossible de le faire sortir c'est comme si il etait coincé
Quelqu'un peut me confirmer que le moteur d'essuie glace est le meme sur la corsa b et c ?
floryan1992
Pour défaire tes essui glace avant tu plie ton balai , tu le tiens en forçant un peu vers le haut en donnant des petit coup de marteau sur le boulon de fixation sa vient tout seul .
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
En tapant un peu sur le balet d'essuie glace c'est finalement sorti
Par contre je n'arrive pas a faire bouger la tringlerie y'a bien la petite tige qui bouge mais je m'attendais a ce que les deux barres paralleles bougent aussi (les boulons se trouvant dans chaque extremité des barres sont rouillés :-/ ca doit venir de la)
PS : Petit conseil - Ne pas essayer de retirer que le moteur d'essuie glace lol 1h contre 5mn si on retire l'ensemble (tringlerie + moteur)
