Page 1 sur 3
[Corsa C] Eclairage console
Posté : lun. 14 avr. 2014 10:24
par Sn0w
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 12/2004
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté un kit led pour mettre l'éclairage de ma coco en blanc mais quand je me suis attardé à la console, je n'avais même pas de filtre pour virer cette bête couleur orange. J'ai quand même monté mes leds dessus, j'ai branché le tout pour voir si elles étaient bien mises puis j'ai remonté le boitier. Et là, plus de luminosité ! J'ai remarqué que dès que je passe ma main au dessus du boitier la luminosité se met au minimum.
Voilà le problème :
https://www.youtube.com/watch?v=LSKVbRPyU48
Merci pour votre aide !
Re: [Corsa C] Eclairage console
Posté : lun. 14 avr. 2014 12:06
par Luffy
euh il y a pas de capteur de luminosité dans la corsa ^^ ! je pense juste que avec ta main tu cache la lumière du jour ! tu es sur d'avoir bien branché tes diodes dans le bon sens ( elles sont polarisée ) et tu es sur que le contact se fait bien aussi ?
Posté : lun. 14 avr. 2014 12:19
par Adrian DC
Ces LEDs B8.4D sont polarisées et leurs contacts aiment bien ne pas se mettre en place correctement.
Et encore sur l'écran central, le TID, c'est plutôt simple. Sur le compteur c'est plus galère.
Posté : lun. 14 avr. 2014 13:16
par Sn0w
Je sais ce que c'est, le truc c'est que les leds que j'ai reçu sont tellement m*rdique qu'elles n'éclairent rien du tout donc c'est comme si je n'avais pas d'éclairage
Posté : lun. 14 avr. 2014 13:21
par Adrian DC
À ce point ce n'est pas possible, elle sont soit pas dans le bon sens, soit ne font pas contact, soit les 2.
Mets un pare-soleil ou le cache par dessus, tu verras que c'est le soleil qui éclaire ton écran par les fentes.
Posté : lun. 14 avr. 2014 13:54
par Sn0w
J'ai testé dans tout les sens possible et il y a une faible lueur qui en sort ^^
Ouaip j'avais déjà testé avec le soleil
Posté : lun. 14 avr. 2014 14:00
par Adrian DC
Ton fusible est pas grillé par hasard ?
En remettant des ampoules classiques ça fonctionne ?
Si tu mets tes LEDs sur une pile de 9V elles s'allumes ?
Posté : lun. 14 avr. 2014 14:17
par Sn0w
Pour les ampoules classiques j'ai du mal à faire le contact ! Mais quand j'arrive à les connecter elles s'allument normalement. Je n'ai pas trouvé de 9v dans mon bazard donc pas possible de les tester :/
EDIT : Je viens de démonter tout encore une fois et là je n'ai plus rien qui s'allume, même pas l'écran. Ca donnait ça allumé
Posté : lun. 14 avr. 2014 17:17
par benoit5962
Moi j’ai changé la totalité de mon éclairage de bord et je n’ai pas eu se problème.
J’ai juste découpé le gros filtre jaunâtre dont j’ai laissé juste le cadre mais pas toucher au fin film diffuseur et ça marche très bien
Posté : lun. 14 avr. 2014 17:36
par Sn0w
benoit5962 a écrit :Moi j’ai changé la totalité de mon éclairage de bord et je n’ai pas eu se problème.
Je parlais du gros film jaune dégueulasse aussi :p. T'as mis quoi à la place?
Posté : lun. 14 avr. 2014 20:21
par Luffy
effectivement, tes diodes éclairent pas du tout assez !
Posté : lun. 14 avr. 2014 20:25
par Sn0w
J'viens de remarquer que mon fusible a pété mais c'était un 10A alors qu'un 20 est recommandé.. x) ! Donc ça c'est réglé. Ouais je sais.. Mais ça peut être dû à quoi? Aussi je n'arrive plus du tout à faire fonctionner mes diodes d'origine
Posté : mar. 15 avr. 2014 8:33
par Luffy
il faudrait que tu mesures la tension d'arrivée aux diodes pour savoir si tu as le 12V ou moins !
Posté : mar. 15 avr. 2014 14:33
par Sn0w
Aux bornes du circuit imprimé j'ai 2.83V, wtf?
Par contre j'ai testé l'allume cigare et le plafonnier pas de soucis je suis à 12.22
Posté : mar. 15 avr. 2014 15:56
par benoit5962
Je parlais du gros film jaune dégueulasse aussi : p. T'as mis quoi à la place?
Je t’explique, tu enlève se filtre jaunâtre et avec une Dremel tu découpe tout l'intérieur en ne gardant qu'un cadre de 2 mm tout autour sinon ton cadran auras du jeu quand tu vas le remonter
Ensuite tu remonte le tout et tu verras tu ne devrais plus avoir de problème.
En fait le cadre du filtre jaunâtre vas te servir de cale entre ton cadran en verre et l'autre partie de l'afficheur .
