[CORSA C] Voyant batterie allumé
Posté : lun. 07 avr. 2014 7:45
par jaub33
- Motorisation : 1.7 DTI 75 CV
- Date de fabrication : 08/2002
me voici de retour pour de nouvelles pérégrinations
Depuis 3 jours, le voyant de batterie s'allume. Vu que la voiture démarre correctement et qu'il n'y avait pas de soucis, j'ai pensé d'abord à un faux contact dû à l'usure (voiture ayant 265 000km).
Mais voilà, ce matin alors que je sors de chez moi, voyant batterie allumé, je m’arrête (moteur toujours allumé) pour poser les poubelles, je remonte dans le véhicule, je repars, tous les voyants se sont allumés, le poste radio s'est éteint. Je me suis garé sur le bas coté et arrêté le moteur. J'essaie de redémarrer et là rien n'y fait comme si la batterie était déchargée.
Ma copine vient me dépanner avec des câbles, je peux enfin redémarrer et les voyants batterie, ESP et Airbag sont allumés. De plus je n'ai plus de direction assistée, et les essuies glaces marchent au ralenti.
Je suis rentré chez moi pour ne pas me retrouver en carafe.
Là je viens (20min plus tard) de redémarrer sans problème (juste un tout petit crachotage) , et aucun voyant ne s'allume.
J'ai changé la batterie courant 2011 en même temps que l'alternateur.
Auriez vous une idée ?
Bonne journée
Re: [CORSA C] Voyant batterie allumé
Posté : lun. 07 avr. 2014 8:07
par jaub33
j'ai reteste une nouvelle fois (10min plus tard que le test précédent) et j'ai à nouveau les mêmes symptômes.
Posté : lun. 07 avr. 2014 8:40
par floryan1992
Salut , c'est simple ton alternateur ne donne plus , ta courroie d'accessoire est toujours la ?
Si oui t'es bon pour remplacer l'alternateur , ta batterie si tu la met charger lentement elle peut récupéré
Enfin faut essayer
Posté : lun. 07 avr. 2014 9:59
par jaub33
comment puis-je vérifier que c'est l'alternateur ?
en testant avec un ampermetre ?
Posté : lun. 07 avr. 2014 12:10
par Polodu01
Avec un multimètre tu contrôles la tension aux bornes de la batterie moteur tournant
Si ton alternateur charge normalement, tu devrais trouver entre 13,5 et 14 volts environ.
Si ton alternateur ne charge plus, la tension reste quasi la même que moteur arrêté, donc dans ton cas ça doit être assez bas si tout fonctionne au ralenti. Du genre à peine 11 volts voire moins...
Posté : lun. 07 avr. 2014 17:57
Sur corsa C attention... Si ça charge pas (déjà effectue le test que Polo te donne) peut y avoir d'autre raisons plutôt qu'un alternateur HS... Je pense au BCM (qui pilOte l'alternateur) par exemple... Fede doit certainement s'en souvenir
Posté : lun. 07 avr. 2014 19:23
par jaub33
Bonsoir,
merci pour vos réponses.
Voici le résultat des mesures :
- Moteur éteint sans clé dans le contact : 11.75
- Moteur éteint avec clé sur le contact : 11.40
- Moteur allumé : 8.70
- Moteur allumé et accélération : 8.10
Quels sont les pronostics ?
Bonne soirée
Posté : lun. 07 avr. 2014 19:44
par taz91
14 - 6 - 20 - 24 - 40
Ah non, tu parler pas de ces pronostic la ^^
Ta batterie ne charge plus ça c'est sur !
Alternateur ou BCM, c'est autre chose...
Posté : lun. 07 avr. 2014 20:20
8v70 et ça tourne encore?
Ça m’étonnes beaucoup quand même...
Faudrait charger la batterie pour commencer et faire une lecture défaut du BCM voir si t'as pas un défaut sur la charge qui remonte.
Posté : lun. 07 avr. 2014 21:34
par jaub33
@taz91 : lol non pas ces pronostics là
ce sont les prochains numéros du loto ? lol
@all : c'est quoi le BCM ? Comment puis-je faire une lecture par défaut du BCM
Merci pour vos retours
Posté : lun. 07 avr. 2014 21:37
Avec un OPCOM.
Posté : lun. 07 avr. 2014 22:38
par Adrian DC
Cette semaine on pourrait croire que j'ai des actions chez les vendeurs d'OpCom...
Allé MP, liens OpCom envoyé.
Posté : mar. 08 avr. 2014 6:55
par jaub33
Merci, je vous tiens au courant de la suite
Posté : mar. 08 avr. 2014 8:21
par jaub33
En attendant de récupérer un OpCom, j'ai pu recuperer le code erreur suivant avec la manipulation "pedale de frein et d'accelerateur" : 0571
Pour infos, j'ai bien un feu stop qui ne fonctionne pas, il faut changer l'ampoule.
Pour la batterie je vais la recharger. Il y a un mois j'avais eu une panne (probleme soudure sur calculateur d'injection), j'avais depose ma voiture à un garage pour qu'il verifier les soudures (chose que le garagiste n'a pas fait, voir mon précédent sujet) et quand j'ai récupéré la voiture il avait du brancher les cables pour recharger la batterie car il avait complètement vidé. Cela pourrait venir de là, la batterie ne s'étant jamais complètement rechargé, je fais en moyenne moins de 20km par jour.
Posté : mar. 08 avr. 2014 11:56
par jaub33
Qu'en pensez vous ?
